Как посчитать предельную погрешность положения пунктов планового обоснования
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем ЛераЖ, 5 ноя 2019.
  1. ЛераЖ
    24 фев 2016
    Абакан
    Доброго утра!
    Выполняю проектирование спутниковой геодезической сети 4 класса в качестве опорной геодезической сети для развития съемочного обоснования и выполнения инженерно-геодезических изысканий (лабораторная).
    Задача: посчитать предельную погрешность положения пунктов планового обоснования относительно пунктов ГГС.
    Подскажите, пожалуйста, в формуле mпр. = 0,2 мм Т , где Т - знаменатель масштаба, масштаб чего???? Съемки? (у меня по проекту 1:5000) или карты, на которой проектирую пункты (1:10000)?
    И в чем считать Т?
    По моим подсчетам mпр. получается 1 м!!! ::blink.gif::
  2. SMM
    SMM
    13 фев 2013
    0,2*0,05=0,1 м если брать Т в км (1:5000)
    ЛераЖ нравится это.
  3. ЛераЖ
    24 фев 2016
    Абакан
    а вот у меня и коллеги 1 м получается, но подсчеты какие-то интуитивные. Хотелось бы конкретики, что откуда берется
  4. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    Посчитать легко:
    Мп=t*T
    [м]
    Где
    T=k*v*Mc*10^-3
    t=2 коэффициент перехода к предельным значениям;
    k- коэффициент перехода от средних погрешностей к среднеквадратическим(к=1,41 для двухмерных случайных величин, коей является ошибка планового положения пункта);
    v- допустимая величина средней ошибки планового положения пункта ПВО (v=0.1мм, или v=0.15мм в масштабе создаваемого плана для «открытой» или «закрытой» местности соответственно);
    Mc- знаменатель масштаба создаваемого топографического плана.
    В вашем случае для «открытой» местности получаем
    Мп=2*1,41*0,1*5000*0,001=1,41м
    Это предельно допустимая погрешность планового положения пункта ПВО под топосъемку М 1:5000.
    В соответствии с этим значением можно получить предельно допустимые погрешности составляющих планового положения пункта обоснования:
    Мп ху=Мп/корень(2)=1,0м
    Ваше решение верно именно в отношении составляющих. Однако оно не совпадает с нормативным требованием 0.5м из Таблицы Г.4 СП 47.13330. И не потому, что моя формула не верна. Ее правильность удовлетворительная. А потому, что расчет значений в СП 47.13330 не поддается пояснению и проверке. Похоже на то, что разработчики СП искусственно «закрутили гайки» требований к точности создания ПВО. Я об этом говорил в посте
    https://geodesist.ru/threads/o-tochnosti-sozdanija-pvo.74735/
    Вот так-то.
    ЛераЖ и Xomyak нравится это.
