Как посчитать объёмы в TGO?
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Azem, 22 ноя 2013.
  1. Azem
    Azem Форумчанин
    Хотелось бы научиться считать объёмы в TGO,в интернете ничего толкового не нашёл,хотелось бы узнать подробней.Точки с Автокада легко закидываются,а дальше что делать?пробовал поверхность создать,программа виснет.Наверно что-то не так делаю,может кто подскажет?
  2. mali
    mali Форумчанин
    Делал как-то, давненько правда. Там ничего сложного. Все получалось методом проб, без чтения справки.
    Попробуй сначала на небольшом количестве точек заведомо простой фигуры, лучше передай их с простого текстового файла, проверь, чтоб высоты были. Можно использовать данные примера DTMLink.
  3. Azem
    Azem Форумчанин
    Cпасибо,за подсказку,я попробовал,но прога выдаёт "эррор",короче ругается,сейчас ещё буду пробовать
  4. mali
    mali Форумчанин
    Расчет объема в TGO. Простой пример. Попробовать.
    Запуск TGO
    New Project
    Name - "Name1"
    Template - DTMLink -> Ok
    Project Properties -> cancel
    Viev -> Plan
    Tools -> DTMLink -> New Surface
    Name - "Surface1" -> Ok
    Tools -> Volume Report -> Ok
  5. Azem
    Azem Форумчанин
    Пробовал,прога пишет (Language error #12092)
