как посадить кружочки на пикеты при посадке в автокад
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем alvik, 7 дек 2022.
  1. как посадить кружочки на пикеты при посадке в автокад?при загрузке фаила с пикетами в автокад кружочек должен быть на каждои цифре по своим координатам.если пикетов много то вручную сажать это долго и можно пропустить.сажаю csv и txt фаилы.в примере есть пикеты но кружочки не на всех
    • primer.dwg
      978,1 КБ
  2. Qvinto
    Вы бы лучше выложили txt или csv файл, и рассказали какой утилитой пытаетесь в Автокад это всё импортировать?
  3. sokkol
    sokkol Форумчанин
    Выбери все тексты "select similar"-ом и поменяй выравнивание/Justify на Middle:
    Создай одну автокадовскую точку:
    Поменяй командой DDPTYPE или PTYPE стиль отображения для точек;
    Если установлен MenuGeo, из раздела "геодезия" запусти команду "замен одного объекта другим"
    Если не установлен MenuGeo, скачай прикреплённый лисп (frto) и перетащи скачанный файл в окно чертежа и запусти командой "frto" (без кавычек)
    Выбери автокадовскую точку,
    далее выбери все свои тексты
    и 2раза нажми Enter:
    Выбери все тексты "select similar"-ом и верни выравнивание/Justify на Left:
    • frto.lsp
      5,3 КБ
  4. Qvinto
    Хочется что бы alvik, сразу принял некий алгоритм импорта данных в Автокад, а не делал кучу не нужных и бесполезных действий по выравниванию номеров точек. Да, и вместо точек у него кружочки без отметки. Если уж устанавливать МенюГео, то сразу можно воспользоваться командой Гео_импорт и загнать данные с номерами отметками и топокодом в чертёж.
    Возможно, у него не стыковка в исходных данных текстовика, поэтому и часть данных вылетает, вот и я и хочу глянуть его исходники, а там уж расписать что и как делать.
    sokkol нравится это.
  5. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Сцепляете координаты пикетов через запятую, предварительно поменяв X Y местами
    Получаете, например
    Код:
    736277.11,6592927.99
    736277.48,6592927.74
    736278.47,6592927.04
    736277.37,6592925.75
    736276.56,6592926.28
    736275.12,6592924.18
    736273.52,6592925.64
    736273.34,6592925.84
    736272.87,6592927.06
    736272.30,6592927.44
    Копируете в буфер обмена. Выделяете любой кружочек на чертеже, вызываете команду копировать, указываете центр кружочка в качестве базовой точки. Переводите курсор в строку ввода, нажимаете CTRL+V. Кружочки вставятся по координатам из буфера обмена.
    zvezdochiot нравится это.
  6. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин
    А не проще в civil настроить метку пикета ?
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А где там - что то не найду.....
    Тоже хочу цивиловские точки на нормальные поменять....
    Через тип точки цивила вряд ли получится - я их расчленил а то точка вместе с отметкой двигалась.
  8. Qvinto
    wolodya нравится это.
  9. agajohn
    agajohn Форумчанин
  10. сори что долго не отвечал,был занят.в автокаде установлен лисп pin.захожу в любои файл ,набираю pin и выбираю нужный фаил csv, сажаю пикеты (слева) в нужный слой,сажаю отметки (справа) в нужный слой, а кружочки (moodpunkt) не получается.может что то не доделываю
    • pin.lsp
      7,1 КБ
    • 281122.csv
      841 байт
    • 281122.txt
      841 байт
    • primer2.dwg
      138,7 КБ
  11. Qvinto
    alvik, я тоже занят был, а к вашим проблемам интерес больше ни у кого не возник.
    Не удалось мне победить ваш лисп PIC, не работает у меня почему-то.
    Предлагаю вам более простой и универсальный метод импорта ваших точек. Все данные о слоям и на своих отметках. Установите себе МенюГео. Набор универсальных программ и приложений для геодезии. Если не хотите, то я вам отдельно прилагаю файл приложения по импорту данных. Самый простой и удобный способ по импорту данных в Автокад.
    https://geodesist.ru/resources/menjugeo.103/
    https://geodesist.ru/resources/geo-import-export.212/
    Fatih и alvik нравится это.
