Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, можно каким либо образом изменить определенному количеству точек их высоту в civil 3D? Скажем на метров десять. Что бы каждую точку в ручную не перебивать.
Можно. Выбираешь необходимые точки, жмешь правой кнопкой мыши, далее выбираешь "референц эллипсоид" и вводишь необходимое число, на которое поднимешь или опустишь отметки.
Тьфу блин, а я сначала строил поверхность из этих точек, потом опускал или поднимал её на нужную отметку, а потом точки опускал на поверхность... и все время думал, что за функция такая "референц эллипсоид" .
Всем привет! Как поменять отметку нескольких точек на заданную величину. Референц-эллипсоид меняет отметки всех точек, а нужно 1/3 всех точек. Редактирование по одному не подходит, точек много. Всем спасибо!
Как это референц-эллипсоид меняет? Если просто для определённых точек,то -> создать группу -> перенести на фиксированную величину. Можно через экспорт -> Excel -> импорт.
Выбираю нужные точки, запуская команду референц-эллипсоид далее указываю изменение отметки. Все меняются на туже величину. У меня есть группа точек и поверхность. --- Сообщения объединены, 24 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2014 --- У меня уже есть группа точек и привязанная к этим точкам поверхность. Но, половину этих точек нужно поднять на 5 см.
Выбираешь нужные точки, жмешь правую кнопку мыши, выбираешь референц-эллипсоид, вводишь нужную величину и ввод.
Вот ведь, назовут же функции... или переведут. Тяжко с MAP3D на Civil переключаться, да ещё и с GeoniCS путаю. ardi.stroi, GeoniCS, кстати интуитивно понятнее Civil. Удачи .
А я подумал о том чтобы экспортировать в *.XLS, потом в Excel перечитать высоты и опять импортировать. Как говорил мой тренер "У каждого додика своя методика".
Зачем так сложно то, лиспом? Поднять-опустить точки: стандартной командой Автокада - Переместить. Это, если Автокадовские. А если мы в Цивиле, то для точек COGO там свои инструменты есть. Хотя, ваши методы меня порадовали.
Есть. Эту функцию добавили из Еспрессов, как и слои II. Когда-то, в древние времена, эти функции были отдельными от Автокада. В Цивиле: Вкладка Главная - Редактирование
