Как подсветить узлы и направление полилинии в слое (AutoCad).
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем AlexsSav, 14 апр 2016.
  1. Здравствуйте!
    Два года назад работал в программе MapInfo в которой была фишка включение узлов и стрелки направления полилинии в определенном слое (см. рис). На открытых горных работах перешел на AutoCad и при проектирование столкнулся с необходимостью редактировать полилинии. При добавление точек (узлов) полилинии часто приходится делать лишнии движения по определению направления и воспользоваться командой "обратить", чтобы начать добавление узлов в нужном направлении.
    Народ подскажите есть такая функция в автокаде подсветка узлов и направления полилинии без захвата?
    PS Для ведения подземных горных работ, MapInfo мне больше понравилось. Это связано с сохранностью точек нанесенные на карту от случайного перемещения.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Закрывай "замки" на слоях ( блокирование/разблокирование слоя).
  3. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Непосредственно автокадовской возможности не знаю.
    Что можно:
    1. сделать тип линий со стрелкой, и назначить всем нужным линиям этот тип.
    2. скачайте бесплатную PlTools - в ней есть команда реверса _ENTREVS, которая перед изменением покажет направление полилинии.
    BearDyugin нравится это.
  4. sergtor
    sergtor Форумчанин
    AlexsSav, видно же направление прохода по узлам, если прощелкать по стрелочкам в окне свойств в одном и другом направлении.
      54,8 КБ
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Да, неплохая фишка для редактирования прямых участков полилинии с большим количеством узлов. Но именно в такой реализации фишки в виде "родной" команды в автокаде, по моему, нет.
  6. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    • hltnode.vlx
      14,2 КБ
    rotnstyle нравится это.
  7. Qvinto
    Может, это подойдёт?
    https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Detail/Index?id=1158313002040707981&appLang=en&os=Win32_64
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2016 ---
    barabashkasathalex, в МенюГЕО это есть? И как этим пользоваться? если даже я не разобрался.
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Pltools очень нужный набор команд для работы с полилинией.
    Но вот команда PL-VxAdd из Pltools против аналогичной фишки в древнем ToolPac 4.0 установленном на моем не менее древнем AutoCAD 2002 имеет недостаток. При запуске команды PL-VxAdd ручки на вершинах ранее выбранной полилинии сбрасываются.
    При запуске же аналогичной команды из ToolPac ручки остаются видимыми, что позволяет сразу определиться между какими вершинами-ручками вставлять дополнительную вершину.
  9. barabashkasathalex
      478,2 КБ
      317,5 КБ
    Мимокрокодил, stefangesta и Qvinto нравится это.
  10. АлексЮстасу
    Круто!
    Но и в моем варианте с Pltools, и у sergtor, с просмотром узлов, и у ivsem в ToolPac и у Вас в МенюГЕО - нужно не только выделить элемент (-ты), но нужны еще действия - прокручивать узлы, вызывать программу. Потом ее отменять и т.п.
    Пока самый технологичный - назначить стили линий со стрелками. Сразу видно направление у всех элементов без дополнительных действий вообще. Если б не НО - необходимость потом возвращать нормальные стили.
    В оправдание - в Панораме направление цифрования оч. существенно. И чтобы направление контролировать люди как раз назначают стили со стрелками - добавляют к нормальным стилям знаки стрелок. Так и переделывать проще.
  11. АлексЮстасу
    Но это все равно все костыли.
    А в принципе Автодеску ничто вроде б не мешало подсвечивать середины сегментов не прямоугольниками, а стрелками - как на картинке в стартовом сообщении...
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Если вопрос только во вставке-удалении вершин полилинии, то при использовании Pltools или ToolPac направление полилинии, как по мне, знать нет надобности. В ToolPac полилиния все время остается "подсвеченная" ручками и можно переходить от команды добавь вершину к команде удали вершину без потери сией подсветки.
    Советую автору темы попробовать эти программы в действии.
  13. Здравствуйте!
    Спасибо за отклик по данной теме. Попробую Ваши советы.
    В MapInfo есть возможно редактировать только активный слой. И перенести (сдвинуть) марк. точки случайно, можно только если редактирование происходит в слое где эти точки находятся. Слои в MapInfo состоят из несколько файлов включая табличные значения. При случайном переносе на карте можно точечные объекты перестроить (востановить) которые есть в табличном файле с прописанными координатами и они займут свое положение.
    В 2010 году приезжали представители института из Белоруссии и сватали меня переходить на AutoCad. Показав свои наработки и возможность защищенность точечных объектов (маркшейдерских знаков по всему руднику) на тот момент, альтернативу и возможность автокада мне так и не смогли представить. Под конец своей командировки Белоруссы согласились, что для ведения горных работ в подземных условиях MapInao предпочтительнее.
    Могу сказать, что функционал MapInao меньше, чем у AutoCad. Есть возможность программирование и это дополняет отставание.
    PS Я считаю, что функционал AutoCad я знаю на 3-4% и поэтому возникают такие вопросы.
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2016 ---
    Мне это известно. Но хотелось бы, включить все линии на слое где вины узлы и направления. Для ускорения процессов редактирования полилинии, и не заниматься лишним щелканьем. Просто время жалко!
    В MapInfo эта функция в настройках слоя. Включить узлы, включить направление, - просто ставишь галочку и все.
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    1. Маркшейдерские знаки, репера, кресты координатной сетки и т. д. размещать на заблокированных слоях.
    2. Выполнить сии элементы в виде блоков с атрибутом в котором хранить X Y Z. Естественно блоки закидывать в чертеж программой.
    Написать простенькую программку контролирующую идентичность координат в атрибуте с координатами примитива в чертеже.
    3. Если "враги" открыв замок перенесли маркшейдерские знаки в другое место и откорректировали координаты в атрибуте, то
    написать чуть более сложную программку, которая сравнивала бы координаты из файла-каталога с координатами маркшедерских знаков в чертеже.
  15. Вопрос!
    файл-каталог координатами маркшейдерских знаков входит в состав файл DWG, или это отдельный файл от AutoCad?
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Отдельный текстовый файл на флешке, которая хранится в надежном месте.
  17. Это есть неправильно. Когда несколько человек вносит новые точки каждый день по несколько штук, флешка не будет выходом из ситуации.
  18. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Определимся о чем идет разговор. Если это опорная геодезическая сеть, то нужно сначала посчитать, уравнять и создать калалог. Потом из каталога можно программно закинуть опорные точки в чертеж. Или Вы имеете ввиду что то другое?
  19. Тема меняет направление.
    Но я попробую Ваши предложения. Мне это интересно.
  20. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Можно и в чертеже в расширенных данных хранить координаты примитивов, но опять же для этого нужна программа. Если есть желание, можем в личке поговорить на эту тему.
