Подскажите, как подсчитать норму времени на вычерчивание М 1:500 в ЭЛЕКТРОННОМ виде, если в Единых нормах времени указаны только данные на вычерчивание вручную.. Может какие-нибудь коэффициенты применяются к этим данным? Или просто ответьте на вопрос: за какое время вы бы вычертили 60 га III категории, с не очень легким рельефом и местами с застройкой?
Анюта, по СБЦ - 2004 года (Россия) применяется коэффициент 1,2 при выполнении работ на компьютере но это на стоимость работ, при выдаче данных же как на планшетах так и в электронном виде то применяется коэффициент 1,75. Так что и по трудозатратам думаю эти коэффициенты можно применить.
Нашел в сети "Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы. Часть 2". 2003г. Там на странице 185 есть параграф вычерчивание топографических планов М 1: ...... 500. А в самом начале на стр. 9 в п.11 сказано - Нормы времени на камеральные работы, выполняемые исполнителями топографо-геодезических работ в межполевой период, применяют с коэфицеэнтами: ..... ..... при выполнении работ по цифровому картографируванию 1,15 .... Все пункты не писал)) Надеюсь пригодится. (Добавление) Нет. Если заказчику сдается материал в электронном виде (в формате автокада к примеру), то 1.75. Если же рассчеты и черчение делаются с применением компа и результаты просто распечатываются на бумагу и в таком виде отдаются заказчику то 1.2.
Вы считаете, что сейчас все, сдавая планы заказчику в dwg или любом другом эл. виде при составлении сметы на камер. работы применяют коэф. 1.75? (А планы сейчас все отдают в эл формате). И тогда какой коэф. применяется (если применяется) при составлении профилей в дополнение к съемке?
Вопрос: Какой коэффициент к камеральным работам применять 1,2 (пункт 15«д» или 1,75 пункт 15«е» Общих Указаний Справочника). Ответ: При составлении инженерно-топографического плана только в электронном виде (состав работ, приведенный в письме, соответствует этой ситуации) к стоимости соответствующих камеральных работ применяется коэффициент 1,2 (пункт 15"д" Общих Указаний Справочника). Распечатка плана является вариантом электронной версии. Коэффициент 1,75 (пункт 15"е" Общих Указаний Справочника) применяется к стоимости соответствующих камеральных работ при составлении инженерно-топографического плана в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе). (Добавление) А разве это не другой вид работ входящий в изыскания линейных объектов? Или же
А если жесткая основа не присутствует? Есть только эл.формат+бумажный вариант+ профиль в эл.виде+ бумажный вариант профиля все-таки 1.75?
Я понимаю к чему Вы клоните. У нас в ТЗ может быть по-разному написано.Например, ни слова не сказано о трассировании: выполнить съемку полосы шириной 150 м от пункта А до пункта В
Polina_348, я тоже понимаю к чему вы)) Теоретически это должно вести к удешевлению работ для заказчика, однако при прохождении Главгосэкспертизы, мы уже сталкивались с тем, что экспертиза требует состав выходных документов по изысканиям в рамках требований линейных изысканий. В результате вы все же выполняете эти работы, но за меньшие деньги - имхо лучше смету составлять по требованиям для линизысканий, а для тендера использовать договорной коэффициент.
