Как подключить контроллер TRIMBLE к точке доступа через андроид
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем abrams3, 16 сен 2014.
  1. abrams3
    abrams3 Форумчанин
    Доброго времени суток, уважаемые геодезисты! Есть необходимость подключить (контроллер ТРИМБЛ) через точку доступа вай фай андроида. Т.к. покрытие района сетью Мегафона неоднородно, т.е где то есть, где-то только МТС или Билайн. Симка стоит в приемнике и перекручивать всё это в полевых условиях не очень хочется. А работать в режиме постобработки не хочется, да и иногда просто невозможно (выносит точки в натуру). При подключении контроллера к андроиду выходит табло что он коннектится, но думает долго и потом выдает чтобы я я ввел код KEY и вводя пароль андроида долго думает и снова выдает ключ. Может где-то галка не стоит? Помогите, пожалуйста, работа ждет! СПАСИБО ВСЕМ!
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    У тримбла не один контроллер, на контроллерах стоят разные ОС, да и сами контроллеры различаются.
  3. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Вам сначала нужно настроить интернет через WF в Виндоус Мобайле контроллера. Инструкции ищите по настройке интернет через WF для вашей версии WM .
  4. abrams3
    abrams3 Форумчанин
    Это понятно что в виндоус мобайле надо искать. Всё на англицком, да и в инете тока для КПКашников инструкции. Главное что контроллер видит андроид, но к нему не подключатся, спрашивает ключ. Вводим ключ-опять подумает и снова его требует
  5. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Посмотрите, какой тип аутентификации стоит. AES или TKIP на андроиде и в контроллере
  6. MucK
    MucK Форумчанин
    Для начала надо создать точку доступа на смарте, запаролить, а потом следуя инструкции (см. ниже) настроить подключение в контроллере. Проверенно на R8+TSCII
