Как подключить команду ПРОСМОТР ОБЪЕКТОВ (_AecObjectViewer) к основному файлу адаптации ACAD
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем geo_rva, 1 май 2016.
  1. geo_rva
    geo_rva Форумчанин
    Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015.
    В профиле C3D_Metric команда ПРОСМОТР ОБЪЕКТОВ (_AecObjectViewer) работает.
    При переключении на профиль AutoCAD (после перезагрузки программы) команда недоступна (неизвестная команда).
    Вероятно, можно попробовать подключить приложения из соответствующего профиля, но какие?
    Команда удобна при построении объемных конструкций, т.к. работает только с выбранными объектами и позволяет вертеть их и рассматривать в разных визуальных стилях в отдельном окошке, не трогая основной чертеж и невыбранные объекты.
    Вариант решения - включить профиль C3D_Metric, убрать все что не нужно (пункты меню и панели) и сохранить.
    Но хотелось бы подключить эту команду к основному файлу адаптации ACAD.
    Написал на
    http://www.caduser.ru/forum/index.p...ID=51376&MID=284782&result=edit#message284782
    Но движения там нет, увы.
  2. Qvinto
    А я наоборот делаю. Основное меню адаптации у меня Цивиловское. А на ленту я вытащил вкладку Главная из Автокада. В основном в ней и работаю, и всё Цивиловское присутствует.
    Grandpa нравится это.
  3. geo_rva
    geo_rva Форумчанин
    Да я ленту вообще не использую, меню, панели и контекстное меню, но это вопрос привычки, в Word, например, альтернативы ведь нет ленте, и ничего - привык и даже так удобнее.
    Но как же Просмотр объектов подключить к меню адаптации Acad?
  4. Qvinto
    Ну и не используйте. Вытащите себе эту команду на панель, или ПКМ.
    Команда ObjectViewer
  5. geo_rva
    geo_rva Форумчанин
    Команду в контекстное меню несложно вложить.
    Но если основным меню адаптации является не C3D.cuix, то команда эта не работает. Вероятно, за работу команды отвечает одно из приложений, включающихся при подключении соответствующего профиля. Узнать бы - какое.
    Собственно говоря, мне нравится как работает эта команда и я хотел бы чтобы она работала в стандартном профиле АКАД.
    Если же переключить профиль и перезапустить программу - команда не работает.
    Можно ли вытащить список всех подгруженных приложений в данный момент?
