Как подключить эхолот к TOPCON HIPER ?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем bear, 8 авг 2011.
  1. Возникла необходимость произвести съемку на реке. Нужно чтобы эхолот видел приемник и через свою программу выдавал координаты. В эхолоте выход для приемника только через COM-порт. С гармином все получается, а Хайпер не можем подключить. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Нужно настроить ваш Hiper на выдачу протокола NEMA. Сделать это можно через программу PC_CDU и в режиме ручного ввода послать команды в приемник примерно такого вида.
    %%em,/dev/ser/a,/msg/nmea/gga
    %%out,/par/nmea/ver
    %%em,/dev/ser/a,nmea/GGA
  3. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    NMEA-0183
    max7 нравится это.
  4. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Только надо крепко помнить, что по протоколу NMEA приемник выдает в сообщении время UTC ( или твое поясное время), которое отстает от "спутникового" времени . Сейчас это отставание составляет 15 сек. , и хорошо, если софт твоего эхолота способен это учитывать. Если конечно, он вообще умеет синхронизироваться по времени с GNSS приемником.
    Конечно, вышесказанная ремарка про время не относится к режимуRTK. Кстати, bear, у тебя ком-кабель стандартной длины, тебе его хватает для связи Хайпера и эхолота
    И ещё - в настройках аппаратов должна совпадать скорость передачи и приёма сообщений
  5. COM-портом я не пользусь, на ноутбуке его нет. Мне удалось обмануть компьютер, чтобы он отсылал сигнал с USB на COM(для Гармина). для Хайпера у меня так не получается.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Хайпер у вас будет работать в РТК? Если нет, то и Хайпер вам не нужен ::smile24.gif:: . Если у вас даже COM порта нет, то думаю и GPS модемов тоже. Встречал уже просто "опытных специалистов" плавающих с одним приемником. А если кто спрашивает про точность работ всем показывают тех. характеристики приемника ::smile24.gif:: .
  7. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    max7, а почему ты лишаешь bear возможности поработать просто в постпроцессовой кинематике? ::-ohmy.gif::
  8. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    ::blink.gif::
    А зачем "обманывать"??? А для чего существуют переходники КОМ-УСБ???
    (Добавление)
    А в каком софте потом можно будет совместить данные после обработки и промеры глубин? В ручную?
  9. max7
    max7 Форумчанин
    А вы думаете что у bear есть специальный софт (Позволяющий обрабатывать накопленные данные из эхолота и GPS)?
    Я лично в этом сильно сомневаюсь. Во первых на реках подобные комплексы держат крупные конторы, которые при покупке оборудования проводят обучение персонала. А во вторых если это комплекс ПО и оборудования, тогда к чему Гармин?
    (Добавление)
    А вообще есть такая замечательная фирма НТФ "Гидромастер" которая аж в картинках и комиксах показывает как спраиться с такой проблемой.
    Решение проблемы подключения GPS к эхолоту
  10. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Поверь,такой софт есть, но в данном случае вопрос не в этом . Да хотя бы и вручную, судя по тому , чем товарищ пользуется для позиционирования, может ему и надо-то три глубины измерить ::smile24.gif::
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Ох вы мой дарагооой ::biggrin24.gif:: Я бы на это зрелище охотно посмотрел, как вы будите вручную совмещать десятки тысяч точек. Ну и фантазёр ::smile24.gif::
  12. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Я же говорю - если ему три глубины надо обработать, тогда и вручную можно, а для десятков тысяч софт есть. max7, ну повнимательнее же читай посты ::smile24.gif::
  13. max7
    max7 Форумчанин
    Реч идет о съемке реки, а не о трёх глубинах.
