Как переносить номера точек и высоты, в разные слои?
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем yuramongol, 19 ноя 2011.
  1. Закидаю пикеты из текстового файла.
    №пикетов и высоты в одном слое, но мне №пикетов надо только, чтоб
    нарисовать ситуацию, а при печати их видно не должно.
  2. Можно попробовать экспортировать из другой программы. Например Credo_Dat третьей версии.
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Нет ниччего прощще. Делаем так: нажимаем правой клавишей быстрый выбор, выбираем точки, после выбора всех точек указываем в какой слой их закинуть и все.
  4. Идея хорошая, не выходит, всё копируются, и по цвету и остальном тоже.
    Такой же вопрос здесь на форуме первый , пока я до него дочитался, да и там ответа нет.
    Извеняюсь!!! Получилось!!! Спасибо!!!
  5. Topor2
    Topor2 Форумчанин
    Номера пикетов же можно отключать, ну что бы они не были видны на плане. Выделили точки, в свойствах поставить нет на отображении имени. Или я чего то недопонял?
  6. urban
    urban Форумчанин
    Для отрисовки включаеш только описания/номера точек, как отрисовал выключаеш описание (если больше не нужно), включаеш отметки и печатаеш план.
