Виталька, смотрю у тебя тахеомтр "FOKUS". вопрос: с помощью какой проги ты сбрасываешь с него информацию.... заранее спасибо. недавно заполучил его и не могу стандартную установить. у меня WIN\7
от какого прибора? мне говорили что похоже что от тримбла....... а этой програмкой пробовал не получается подключить..... выбивает что в системе не существует ни одного COM порта. все вроде бы настроил одинаково.. незнаю. чайник я в компах
если переходник сом-usb то смотри в свойствах системы номер виртуального порта. Найди студера или школоту продвинутую, за 20 минут настроят)). Программой любой скачать можно хоть гипертерминалом в текстовик тупо. Главное скорости передачи и протоколы одинаковые в компе и приборе выставить. PS. черкни, действительно, какой кабель юзаешь, ну и имеющиеся порты в компе ))
Использую кабель(шел в комплекте) сом-usb. может быть из за того что aktiv sins плохо работает? попробую еще на другом компе.....
Причём тут Active Sync? - это программа для соединения мобильных устройств на Win Mobile с настольным компьютером. Установите драйвера на COM-USB потом (если всё нормально встало и работает) нажмите на клавиатуре клавишу WIN+PAUSE/BREAK (тоже самое что свойства системы), откроется "свойства системы" нажмите "диспетчер устройств", там найдите "COM - порты" (нажмите плюсик для раскрытия списка ) найдите "ком порт" шнурка (USB) который используете, установите этот "COM - порт" в настройках программы которую используете для передачи данных. Если ком портов много в системе (что мало вероятно особенно на ноутбуке) попробуйте все по очереди. Если не работает не один возможно плохие драйвера, либо система уже загажена, в виндовс 7 (особенно х64) глюки с дровами на COM-USB это обычное дело. Но на чистой винде (свежеустановленной) обычно работет всё без проблемм. Кабель такой у вас?
да. кабель именно такой. но дрова к нему шли, они не устанавливаются на семерку...... можно как то их обойти?
У вас на вашем компе должно всё работать. Есть некоторые особенности по установке драйверов от переходника сом-usb. Драйвер надо устанавливать, когда переходник не подключен к компьютеру. После установки драйвера, запоминаем тот usb-порт, в который втыкаем переходник. Автоматом, машина пытается найти устройство, и дабивить драйвера к нему. Ну и, переходник теперь надо будет втыкать в один и тот же usb-порт на вашем ноутбуке. Для передачи данных с приборов я пользуюсь программой GeoTerminal бесплатная программа для перекачки данных В ней сразу идет автоопределение com-порта. Попробуйте в ней скачать данные с вашего прибора.
Кого обойти? Дрова это друг хороший))) их не обходить надо а дружить. Вот эти дрова на этот переходник работают точно, семёрка х86/х64 бит. Качаем.
НЗ Абсолютно не важно в какой порт втыкать, работать будет в любом. Было пару шнуров у которых дрова слитали при любом удобном случае почти при каждом включении, но это скорее исключение и глюк переходника (лучше сменить такой переходник). А вот номер COM - порта при подключении в другой USB - порт может измениться но не обязательно.
После установки драйвера, зайдите в диспетчер устройств, и визуально проконтролируйте наличие COM порта - его наличие(кабель должен быть подключен к ПК) (если PnP отключен, придется обновить список оборудования и установить устройство в ручную). Бывают проблемы с установкой драйверов в ломаных сборках операционных систем, сам недавно убедился, проверенная годами ОС ХР (одна знаменитая ломаная сборка) не захотела принимать драйвер COM порта приемника NovAtelа. Попробуйте установить драйвер и подключить кабель на другой ОС(желательно лицензионной).
Ну да если поломан виндовс то конечно на него всё будет устаналиваться с большим гемороем. Самое простое и без плясок с бубном устанавливается на свежеустановленную ОС Виндовс. И желательно чтобы дистрибутив был стандартной сборки от майкрософт называется "Чистый". А со сборками от умельцев типа "Зверь CD" и тому подобных, компьютер как бобма с искрящим проводом неизвестно когда бахнет. Я устанавливаю только чистые сборки компьютеры работают по несколько лет без сбоев, если с железом всё в порядке и руки у того кто сидит за компом растут не из спинки кресла.
Тут имелось в виду именно сборки, поскольку только автор творения знает, что в нем упаковано, пользователю придется разбираться (может не оказаться специфического драйвера или пакета). А ломаным софтом пока пользуется 90% "юзеров", остальные просто или для отчетности. или купили не то (особенно о висте).
Что автор "имел" не совсем понятно. Я поэтому смайл и поставил, двояко можно трактовать то что написано)), шутка.
