Как отрисовать горизонтали в Топоплане?
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Kerslim, 5 май 2011.
  1. Только сегодня начал работать с Топоплан и разобраться очень сложно...
    Подскажите, кому не трудно что делать с самого начала?
    Имеется импортированный файл Credo dat с рельефными точками и известными для них высотами - нужны горизонтали, а также нужно по точкам разбить участки на пашню.. сенокос... с условными знаками
  2. ak_evg
    Банально, пройти обучение.
    Не банально, почитать справку программы.
    А горизонтали в Топоплане очень легко построить: Поверхность-Создать поверхность-Создать в слое. В окне слева жмем на иконку в виде куба и жмем галочку применить. Все.
  3. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Начните обучение с этого http://www.credo-dialogue.com/sdo.aspx Пока бесплатно, там глядишь и созреете и для платного обучения в ближайшем к вам учебном центре Кредо.
  4. s-prohor
    s-prohor Форумчанин
    Объясните, пожалйста, как убрать зелёные рёбра, которые строят треугольники??
    А то поверхность создал, а потом в каде в ручную все эти рёбра удалял, хочется немного ускорить процесс..
  5. На правой панели в окне Слои выделите курсором слой, в котором строили поверхность, нажмите конпку Фильтры видимости, отключите параметр Ребра триангуляции, нажите там же кнопку Применить.
  6. s-prohor
    s-prohor Форумчанин
    спасибо большое)
    С этим разобрался, далее вытекающий вопрос.. Как убрать подписи точек,всмысле, только их номера, а отметки оставить видимыми? В окне слои, если убрать из видимых точки основные, то убираются все надписи.. незнаю, что делать.. тольког , если в acade их стирать после..
    Да.. вопросы приходят по ходу освоения программы.. Можно ли сделать подписи горизонталей, без создания бергштрихов? В Helpе очень кратко по этому поводу написано..
  7. 1. Установки\Активный преокт\Настройка подписей точек
    2. При создании бергштрихов в окне параметров есть:
    Бергштрихи: Да\Нет
    Надписи горизонталей: Да\Нет
  8. s-prohor
    s-prohor Форумчанин
    Спасибо за подсказки)
    С первым всё.. А вот со вторым пунктом, пока не через получается не могу понять в чём дело..буду копаться..
  9. Посмотрите еще Установки\Активный Проект\Стили элементов Проекта - кнопка с карандашом на панели Проекты. Там есть умолчания для Стилей поверхностей.
  10. s-prohor
    s-prohor Форумчанин
    спасибо за предыдущие ответы) Назрел ещё один вопрос.. можно ли в готовый чёртёж добавить данные доснятые позже(съёмка идёт в несколько этапов, а после каждого выезда требуется дополнять картину) естественно через импорт .txt ну или ещё как то??
  11. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    Версия топоплана каккая? Если 1.06, то простым экспортом файла *.gds, если ниже то через *.txt
    1)Данные-Импорт данных-Чтение файла GDS CDREDO или в наборе проектов создаешь узел-создать проект-создать проект импортом внешних данных-GDS CDREDO
    2)В Кредо дат после обработки-экспорт-по шаблону-экспорт (указываешь папку и имя файла)
    В топоплане наборе проектов создаешь узел-создать проект-создать проект импортом внешних данных-текстовый файл
  12. Guest
    Guest Только чтение
    Люди добрые, а подскажите пожалуйста: (познаю CREDO топоплан) Есть прямая, на ней необходимо отложить точку на определенном растоянии от начала прямой. Какой командой можно это сделать?
  13. Верещагин
    Командой "Створ- Перпендикуляр"
    Командой "точки на элементе"
    Еще есть возможности. Например часто нужны не точки, а линии по ним. Тогда в начале отрезка ставим перпендикулярную прямую , а затем от нее - одну или несколько прямых на нужном расстоянии. и т.д.
  14. Guest
    Guest Только чтение
    Спасибо большое, получилось
