как открыть DXF файл в CREDO Генплан?
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Евангель, 21 май 2011.
  1. Евангель
    21 май 2011
    Ни разу не пользовался крэдо и вот появилась необходимость. У меня есть файл DXF каторый нужно открыть в CREDO Генплан! Я установил с 3-х дисков CREDO Генплан, Credo_DAT, TRANSFORM. Объясните пожалуйсто поэтапно как мне это сделать!
  2. Евген23
    1 янв 2011
    Ижевск
    Можно открыть в виде подложки, Данные>подложки>DXF подложка, но на ней вы ничего не сможете менять, просто картинка, только если использовать для других постоений
  3. Евангель
    21 май 2011
    Там когда нажимаеш Данные есть только "Растровые подложки" в ней ничего с этим файлом сделать немогу
  4. Евген23
    1 янв 2011
    Ижевск
    Тогда фиг знает, я тут немного ступил у меня то 1.6 еще под DOS, посмотри растры в каких форматах открывает
  5. Евангель
    21 май 2011
    tmd, bmp, pcx, tiff, gif
    (Добавление)
    может его какнибудь импортировать можно?
  6. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    ребят, вы бы разобрались сначала между собой о каком продукте говорите - генплана под дос отродясь не было...
  7. Евген23
    1 янв 2011
    Ижевск
    импортировать можно, MapInfo, DXF открывает, а из него можно bmp, jpeg , gif сохранить, попробуй, тоже вариант.
  8. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Ну, народ, повеселили. ::biggrin24.gif::
    Берем DXF и открываем в Генплане. Всё. Одно ограничение: DXF версии не выше 2004.
    Процедура стандартная для создания проекта в Credo III.
    Создается пустой узел в дереве проектов.
    Кликаем по узлу правой кнопкой и в менюшке выбираем "Создать новый проект".
    Появляется панелька, в ней ставим переключатель на "Создать проект импортом внешних данных", выбираем из списка "Импорт файла DXF" и указываем путь к этому файлу.
    После чего жмем кнопку ОК.
  9. Виталий Макаркин
    10 апр 2011
    Здраствуйте Александр,
    Я начинающий в работе Credo ГенПлан, сейчас пробую разобраться с ней.
    Данные беруться с прибора Sokkia. Сейчас получается только импортировать данные путем закачки данных с Sokkia, далее сохранение файлов как DFX файлов (так как Credo ГенПлан видит этот и еще ряд других, не извстных мне форматов.)
    У меня вопрос на счет отображения данных импортированных с DFX файла. При импорте файла он отображается, но когда пробую сделать Построения->Редактировать Точку, он не видит её как точку, а на мой взгляд как изображение только. Сейчас, идея только поверхностно ВРУЧНУЮ накладывать точки сверху, для проведения дополнительных обработок. Скажите, возможно я делаю что-то неверно? И можно автоматизировать процесс?
    Я пробовал экспорт из АвтоКада, как 2007 и 2004 формат DFX. При импорте Credo ГенПлан, запрашивает "Схема Соответсвия". Что это такое я тоже еще не разобрал.
    После импорта пишет такую информацию:
    ПРОТОКОЛ ИМПОРТА
    Дата: 29.05.2011
    Время: 12:19:08
    W0001: Слой 0 игнорирован. Элементы отсутствуют.
    W0002: Блок SPOTX (x = 1326,243, y = 1000,005) импортирован, как геометрические объекты.
    Для блока соответствие не установлено.
    W0003: Блок SPOTX (x = 1337,505, y = 968,415) импортирован, как геометрические объекты.
    W0004: Блок SPOTX (x = 1347,666, y = 937,358) импортирован, как геометрические объекты.
    W0005: Блок SPOTX (x = 1365,255, y = 888,719) импортирован, как геометрические объекты.
    повторяются данные только с другими номерами W000....
    W0068: Блок SPOTX (x = 1082,615, y = 1026,627) импортирован, как геометрические объекты.
    W0069: Блок SPOTX (x = 1006,534, y = 1026,366) импортирован, как геометрические объекты.
    Импорт успешно завершен.
    Всего сообщений: 70
    Всего ошибок: 0
    Всего предупреждений: 69
    В результате импорта в проект добавлено:
    6 слоев
    139 графических масок
    205 текстовых объектов
    Буду рад всем комментариям и подсказкам,
    С уваженимем, Виталий
  10. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Данные с прибора (координаты) импортируйте не через dxf, а через текстовый файл с координатами - тогда у вас будут именно точки, по которым вы в Генплане построите модель.
    (Добавление)
    вместо подчеркнутого - "импорт текстового файла"
  11. Виталий Макаркин
    10 апр 2011
    Здраствуйте SergKo,
    Я вчера пробовал вариант импорта из Текстового Файла.
    У меня весь процесс выглядит так:
    1. Создаю новый проект
    2. Выбираю импотрирование из Текстового Файла
    3. Нажимаю Импорт он отображает данные с координатами
    4. Нажимаю Правка-Выбрась все
    5. На кнопку - Конвертировать(добавление)
    6. Потом нажимаю Правка-> Выбрать все (левая панель) + Выбрать все (правая панель)
    7. Нажимаю кнопку "Импортировать данные"
    Он выдает файл с текстом, в котором написано:
    ____________________________________________________________________________________________
    ПРОТОКОЛ ИМПОРТА
    текстового файла "J:\проект файла\123.txt" в слой "Слой1" проекта "J:\проект файла\123"
    E0001 В шаблоне не задан тип "X". Импорт данных невозможен
    E0002 В шаблоне не задан тип "Y". Импорт данных невозможен
    Всего предупреждений: 0
    Всего ошибок: 2
    0 точек;
    0 точечных тематических объектов;
    0 нераспознанных тематических объектов;
    В процессе импорта игнорировано:
    0 точек;
    И соответсвенно не чего не импортирует.
  12. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    где-то после вашего п.3 надо указать в каких столбцах вашего файла координаты (где север, где восток), где высота, где имя точки, где код...
    на это вам и указывает сообщение
  13. unknown
    24 июн 2009
  14. Виталий Макаркин
    10 апр 2011
    SergKo Огромное спасибо!
    Я сегодня действительно много изучил :) Всё получилось.
    С текстовым текстом была загвоздка,
    там где написано Игнорировать , поменять значения на "Имя Точки", X, Y, Z соответсвенно.
    И все Импортировалось.
    Теперь разбиваюсь, как Экспортировать все это дело в АвтоКАД, читаю мануал, но буду рад подсказакам )
  15. relsa
    8 июн 2009
    Воронеж
    когда выскакивает "схема соответствия" необходимо зайти в настроить, найти слой с точками и выставить значение "рельефная".
    для экспорта в dxf необходимо поместить данные на лист, выбрав размер листа и масштаб.
    кликаем ок после появится возможность экспорта в dxf. предварительно на координатную сетку или точки вынесите координаты, дабы после экспорта можно было привязать по координатам, таккак экспорт идет не в координатах.
    проги под рукой нет, но как то так.
    P.S. мануал там дебильный, по крайней мере в прошлых версиях.
  16. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    нема за чё. :-) а если уж есть, то лучше в подпись... ;-)
  17. Виталий Макаркин
    10 апр 2011
    @relsa - Огромное спасибо сейчас попробую.
    @SergKo , а QiWi кошелек есть ? :)
  18. ravant
    28 сен 2010
    Коломна, Россия
    А можно dxf как подложку загрузить, пусть нередактируемую, но зато в том виде в каком он (dxf) в автокаде, а то приносят dxf-ы из чертежной модели топоплана, если его загружать то такое получается. Допустим точечные знаки распознаются нормально, ну там колодцы, деревья и т.п. А вот с линейными объектами уже сложнее, особенно заборы. Иногда даже бывает что часть забора отражается а части нет. Когда начинаешь сравнивать с тем что в автокаде и совершенно другая картина получается. Если prx заполучить не удается, то один фиг перерисовывать приходиться. Так что было бы неплохо подгрузить в виде подложки, хотябы как в ter-е это было. (Эх классная была программка, жаль только досовская).
    Можно конечно заморочиться, (как я это делаю иногда) через какой нибудь виртуальный принтер-конвертер сохранить в виде растра, а потом подгрузить. Кстати последнее время все чаще и чаще стали присылать съемки в pdf формате, и только этот способ помогает.
  19. maratenok
    29 ноя 2009
    чет не знаю у меня нормально все отображается(как в автокаде, также и в топоплане), такие глюки бывают, но очень редко, тоже часто грузим dxf в топоплан, в prx не скидывается - вылет программы, но у нас один "умник" как то экспортнул dxf в prx
  20. ravant
    28 сен 2010
    Коломна, Россия
    Интересно каким образом, средствами credoIII или как-то по другому. Можно ли уточнить у этого умника.
