Добрый день, знаю, что подобные вопросы здесь звучали, но конкретики так и не нашла, помогите, пожалуйста советом. Вот в чем вопрос: мы сейчас делаем проект планировки на линейный объект, его полное название "Реконструкция нефтепровода Альметьевск - Горький 3. Кабельная линия связи на участке 158-194 км". Нефтепровод сам, конечно, федеральный, есть на схеме терпланирования РФ. Но мы же отводим землю под связь, неужели нам нужно утверждать проект планировки и межевания в Минэнерго? Слышала, что в Росреестре при постановке на учет бывают отказы по причине того, что проект планировки утвержден не в том месте именно из-за значения объекта. Так как в моем случае определить значимость объекта?
В приказе Минэнерго РФ от 29.10.2015 №805 объект такой отсутствует. А с другой стороны, линия связи для обслуживания федерального объекта. А в ТЗ какие виды работ прописаны?
В ТЗ как обычно прописан состав проекта каким должен быть, и ".. утвердить в соответствующих органах власти". Заказчик говорит, что ему все равно где утвердить, главное, чтобы при постановке на учет не было проблем.
мы тоже на это надеемся --- Сообщения объединены, 9 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 9 ноя 2015 --- Элен, вы, смотрю, очень опытная в вопросах ППТ и ПМТ, вот скажите еще раз: если я делаю ППТ, захожу с схему террпланирования РФ, вижу, что моего объекта нет в списке объектов федерального значения, значит я спокойно успокаиваюсь и утверждаю проект на местном уровне, так? то есть думать не надо, какое значение мой объект имеет - нет в схеме терпланирования РФ, значит регион.или местный! так?
Не такая уж и опытная))), вопросов много у самой)). zatolokino, Вы же понимаете, что схемы терпланирования только еще приводятся в порядок. И технические задания по объектам федерального значения только только утвердил Минэнерго. Странно, что Вашего объекта нет в Приказе №805. Если на местном уровне утвердят, то, думаю так и надо делать, а ведь могут не согласиться.
