Кто даст ссылочку темы или норматив,где говорится как определить в поле киловольтаж ЛЭП по количеству изоляторов в гирлянде. Раньше часто пользовал, была даже табличка.
ЛЭП вроде бывают 220в, 380в, 6кВ, 10кВ, 35кВ, 110кВ, 220кВ, 330кВ, 500кВ, 750кВ, 1050кВ. Я так классифицирую ЛЭП 6 - 10кВ - 1 изолятор 35кВ - 3 изолятора 110кв- 6-8 изоляторов и появляется провод молниеотвода, на столбе встречается буква С 220кВ- 13-16 изоляторов, на столбе буква Д 330кВ- сдвоенные провода 500кВ- строенные провода линия 380в не менее 4 проводов - 3фазы и 0.
Где-то у меня была на компе хорошая классификация,но попробую по памяти 6-10 кВ -1 изолятор(различаются по цифре фидера) 35кВ 3-5 110 6-10 220 11-15 330 по два провода в пучке 500 по три провода 750 по четыре провода Но есть и нюансы: 220кВ может быть с двумя проводами, а 330 с одним. Конечно классифицировать ЛЭПки только по кол-ву изоляторов не правильно,нужно немного врубаться в типы опор.(что можно нагуглить)
Это в классификаторе для ВЛ. Сам я такого чуда не видел. Еще там вроде упоминалось 20кВ, то же пока не встречал.
Если фаза расщеплена на 4 или 5 проводов – 750 кВ, на 8 проводов – 1150 кВ. Ну, меньше, чем 1 ведь не бывает. Потому и даже 110 В с 1 изолятором.
1150 кв. Семь проводов в пучке. Делал авторский надзор по такой линии "Барнаул-Итат". Правда потом ее пустили как 500 кв. Такая опора и трансформатор стояли у павильона Космос на ВДНХ.
Ещё и 150 кВ бывает. А в Калининградской губернии остались ещё немецкие линии, там вообще хрен знает как напряжение определять.
