Как описать вертикальную часть ОКСа
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Time, 29 июл 2021.
  1. Time
    18 апр 2017
    Есть достаточно подробный проект газопровода. Заказчик на него молится и не хочет отходить от метража.
    В описании есть общая длина газопровода (длина трубы).
    И есть вертикальные куски. Выход из земли 2м., вверх по стене 3 м., потом в распределитель и вниз 2м.
    Длина фактическая совпадает с проектом. А длина в координатах в mif. короче, т.к. в координатах получается проекция на плоскость.
    Подскажите, как обосновать расхождение длины.
  2. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Расхождение с чем? Кадастровый инженер вносит сведения о протяженности сооружения из проекта, полномочий на определение протяженности у него нет.
    k0jz0r нравится это.
  3. Time
    18 апр 2017
    Длина трубы фактическая и длина трубы в координатах (труба вверх уходит на 3 метра). Эти 3 метра в координатах сливаются в 1 точку в программе.
    12 фев 2013
    вот это все распишите в зки. если в проекте вертикали отрисованы, то и на эти листы сошлитесь.
    Alla нравится это.
  5. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Ну и длина то тут причем. Вы определяете координаты, это никак не отражается на протяженности. Я бы оставил одну точку в этом месте, если изгиба (в горизонте) нет, можно вообще точку не делать. Если труба изгибается (вертикально) на 90 градусов, вас это озадачило, а если, к примеру на 5 градусов, вы этого не заметите. Посмотрите приказ 393, найдите там требования по определению протяженности
  6. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Именно так и описывали всё. Прошло. Но это было года два назад.
