Как оформить участок под ЛЭП
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем pavelr, 28 сен 2010.
  1. pavelr
    26 мар 2010
    Есть проект новой ЛЭП, заказчик с/х производитель. По проекту ЛЭП должна пройти по землям общей долевой собственности.
    Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? С чего начинать, что нужно и как будет выглядеть межевой план? Может вообще не связываться?
  2. pavelr
    26 мар 2010
    Немного уточню. Участок общей долевой собственности, по которому пройдет ЛЭП стоит на кадастровом учете.
    Заказчику нужно в собственность оформить "квадратики" под столбами ::smile24.gif::
    Как это сделать?
  3. Екатерина Мосягина
    25 май 2010
    у меня начальство выкупило доли для такого дела)))))
    а вообще по идее в аренду как-то берут до года, а потом обременение(охранную зону) вносят в ГКН. только вот про аренду это я из мун.земель знаю берут, а как у дольщиков... ::blink.gif:: не очень понимаю.
  4. zemlymag
    zemlymag Модератор, Евгений
    21 ноя 2009
    Сургут
    Я думаю, что лучше начинать с того, что вы строите новые объекты? Поэтому вам нужно уже на СУЩЕСТВУЮЩИХ участка которые на кадастре стоят брать либо в аренду "квадратики" либо договариваться на условяих об выкупе этих "квадратиков". Ну тут понятно что нужно будет делить эти участки. Думаю так.
  5. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    либо договорится с собственником о сервитуте, тогда можно формировать или ЗУ или ЧЗУ.
  6. zemlymag
    21 ноя 2009
    Сургут
    Во уже 3 варианта :)
  7. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Кстати, способ с сервитутом хорош тем, что если не удастся договорится с собственником(а так бывает), то установку сервитута можно потребовать через суд. В этом случае размер платы за сервитут устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями.
  8. ASP
    ASP
    5 дек 2008
    г. Екатеринбург
    Я думаю что все начинется постановления местной администрации и с акта выбора ЗУ, а далее решаются все остальные вопросы сервитут, выкуп и т.д.
    А если есть проект то где оный акт??? Как тогда данный проект прошел согласования??? Халтура ::mad24.gif::
  9. pavelr
    26 мар 2010
    Я же не уточнил, проект только разрабатывается, пока только ясность с тем как будет проходить ЛЭП и согласование с электриками. Нужны механихмы его осуществления. Вот и спросил про мысли и варианты.
    Всем спасибо за ответы)))
    Еще загвоздка с минимальным размером земельных участков, если это разделение?
    ASP причём тут местная администрация и акт выбора ЗУ, если есть собственники ЗУ?
  10. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Сервитут не пойдет его сразу можно отмести! 274 статья ГК РФ читаем, это не наш случай, регцентр завернет.
    Выходов я вижу два:
    1. так как участок стоит на кадастровом учете, будет деление, но тут как правильно подметил pavelr есть загвоздка с минимальным размером участка, тут уж придется грузить заказчика насчет того, что меньше не получится, а с собственником договариваться об соразмерной оплате, за выкушенные участки.
    2. организовываем на данных участках чзу со столбиками, и участки заново регистрируем с этими ЧЗУ, с собственником договариваемся о соразмерной плате.
    Затем охранную зону ставим на учет при помощи "карты плана" (с чем я кстати сейчас борюсь безнадежно)...
    И последнее хочу предупредить насчет акта выбора, лучше чтобы он был, даже если ЛЭП будет проходить только по землям собственника, иначе будет сложно потом ввести в эксплуатацию эту ЛЭП, а кто останется при этом виноватым уточнять я думаю лишнее...
  11. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Всё правильно, только это и есть сервитут. И статья 274 ГК РФ как раз разрешает устанавливать сервитут для прокладки и эксплуатации ЛЭП. Правда там сказано, что собственник вправе требовать предоставления сервитута на соседних участках. Но я думаю это не проблемма, так как соседний участок - это не обязательно смежный. Понятно, что все ЗУ по которым пойдёт ЛЭП можно считать соседними по отношению к тому участку, на который ЛЭП идёт.
    Теперь я уверен, что сервитут, самый простой сопсоб в данном случае:
    1. Сервитут можно оформить не на ЗУ, а на ЧЗУ. Следовательно сразу отпадает проблемма с минимальным размером ЗУ.
    2. Если даже собственник не соглашается, то сервитут можно будет сделать и на основании решения суда.
  12. ASP
    ASP
    5 дек 2008
    г. Екатеринбург
    А кто приемку в эксплуатацию будет делать тоже собственник ::biggrin24.gif:: ? Вот как раз она гос. комисия и на основани первоначального Постановления - это стандарная схема, она даже прописана в гадостроительном кодексе.
  13. pavelr
    26 мар 2010
    Опять возвращаюсь к этой теме.)
    ЛЭП проходит по земельному участку, стоящему на кадастровом учете. ЗУ в общей долевой собственности, земли с/х назначения. Собираемся оформлять как часть земельного участка, с передачей в долгосрочную аренду.
    Вопрос: Какой документ нужно предоставить в кадастровую палату с межевым планом, чтобы поставить на кадастровый учет часть земельного участка (под опорами ЛЭП)?
  14. Lord
    18 авг 2010
    pavelr
    Думаю, что сначала нужно почитать закон о передаче участка в аренду.
    Не помню, можно ли арендовать часть. если нельзя, то раздел и передача конкретного ЗУ в аренду. Соответственно выбираете путь для решения проблемы. Ну и всякие там решения собственников долей и т.д.
    Ответ на вопрос. Решение собственников долей о разделе или об образовании частей.
    Все это также нужно прописать в заключении КИ.
  15. Венер Ахунов
    21 янв 2011
    В.Татышлы, Башкортостан
    В этом слуае можно сформировать меогконтурный участок и резднлить с измененными границами, можно уточнять ЗУ собственников......., и там и там нужно будет проводить собрание: Извещение СМИ, Протокол, список и т.д.
  16. Yura84
    4 ноя 2010
    Провинция
    Многоконтурный -значит делить участок. Думаю допускается выделить ЧЗУ в долгосрочную аренду. Даже не знаю нужен ли в этой ситуации акт выбора с прописанной площадью. Если есть доверенное лицо от собственников, то собрание провести легче и быстрее.
  17. pavelr
    26 мар 2010
    Делить участок не получится, т.к. не пройдет по минимальной площади.
    Как думаете, протокол собрания собственников с решением о передачи в аренду, будет являться основанием для постановки части земельного участка на кадастровый учёт?
  18. Yura84
    4 ноя 2010
    Провинция
    Что значит не пройдет? Опоры же уже стоят на земельном участке. Есть нормы для выдела ЗУ под опорами.
  19. pavelr
    26 мар 2010
    Yura84,
    - выдел или раздел?
    - как это будет выглядеть, если можно пошагово?
    - основание?
    Нормы под опоры есть.
