как обрезать карту в AUTOCAD пополам
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Denis_markov, 26 ноя 2018.
  1. Denis_markov
    25 окт 2018
    не получается разделить участок на два одинаковых на меняя масштаб, помогите пожалуйста
  2. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    не открывается этот файл
  3. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    участок это стадион, или спорт площадка в заборе? поконкретнее задачу можно? про какой участок идет речь?
    у меня все открылось...
  4. agajohn
    3 апр 2013
  5. Denis_markov
    25 окт 2018
    Дана карта полигона этот полигон нужно разделить пополам и это нужно сделать в AUTOCAD чтобы их потом распечатать по отдельности так как масштаб не позволяет распечатать полностью. И главное чтобы все осталось как есть только напополам. Заранее СПАСИБО
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Для печати листы существуют.
    agajohn нравится это.
  7. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    Выведите на печать через лист. В настройках видового экрана выставьте одинаковый масштаб
    Qvinto нравится это.
  8. agajohn
    3 апр 2013
    Пожалуйста, конечно. Но потрудитесь яснее выразить (донести ) то что вы хотите в конечном итоге, так как сейчас получается так что это не совсем то, о чем вы просили.
    Вот один из методов печати на маленькие листы большие.
    Например ваш проект на А1, а ваш принтер может распечатать только на А3. Печатаем лист на ПДФ принтер (или dwg 2 pdf) на ваш размер бумаги А1. Потом открываем созданный ПДФ нажимаем на печать выбираем формат бумаги вашего принтера и выбираем постер (см скриншот) там если все правильно сделаете он вам и стыки начертит и ярлыки поставит и сразу покажет на сколько листов разбивать будет оптимальнее.
    Либо делаем как подсказал уважаемый @Qvinto работаем листами.
