Как обработать результаты учебной практики в CREDO?
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем hatamahata, 4 июл 2010.
  1. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    помогите плиз, не могу задать отметку начального репера, к которому привязана вся тахеометрическая съемка=(
  2. X-Y-H
    hatamahata, скриншоты в студию
  3. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    скоро загружу сам файл)
  4. X-Y-H
    hatamahata, ждем-с
  5. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    вот то что заполнил, есть еще обратный ход, но я хз как его вписывать...
    высота наведения(Hv) - нижняя нить дальномера(препод сказал так но я сомневаюсь)
    угловая невязка - (-4) минуты, все измерялось теодолитом 3Т5КП
    ход - висячий, привязан к реперу в начале, отметка репера - 100 м
    • x1.tar.gz
      8,4 КБ
  6. X-Y-H
    hatamahata, вопрос первый измерения забиты вручную? второй, где исходные пункты?, третий почему в измерениях ПВО нет наблюдений на ходовые точки?
  7. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    вручную.
    исходные пункты это станции теодолитного хода?
    а что такое иземерения ПВО я вообще хз=))))
  8. X-Y-H
    hatamahata, так а что считаем? Du bist Student?
  9. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    дада, учебная практика=)))))
    в данный момент мне нужно построить схему теодолитного хода и тахеометрию
  10. X-Y-H
    Тогда вам в песочницу)) выделю в отдельную тему
    Считать за вас не буду но путь следующий
    Забиваете координаты исходных пунктов на вкладке ПВО, фиксируем их исходными в плане и по высоте.
    затем забиваете измерения на ходовые точки в вкладке измерения ПВО
    в тахеометрии забивайте ориентир и тахеометрию
    жду результатов, как сделаете выложите файл скажу что правильно а что нет, если правильно продолжим
  11. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    как я понимаю, координаты это Х и У , в начальной точке = 0 ??
    необходимо записать дирекционный угол между предыдущей станцией и следующей?(его полными приемами определяли) если да то как записать в 1ю станцию, угол между репером и станцией?
    если нахожусь в станции 1, то пишу на станцию 2 значения 0 по гориз кругу и потом дирекционные углы между станцией 2 и реечными точками?
    ЗЫ - репер делать пунктом ПВО?
  12. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    отвечал до переноса=\
  13. X-Y-H
    не знаю у вас должны быть в задании
    (Добавление)
    Да но фиксировать только по высоте
  14. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    позвонил преподу, узнал координаты и отметку репера - x=100, y=-100,h=100 , получается репер привязывается географически и относительно него расчитываются координаты всех остальных точек?
  15. X-Y-H
    дирекционный угол есть?
    (Добавление)
    и с репера кстати измерений то нет
  16. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    с 1й станции визировали на репер, 0 был в магнитном азимуте(он гдето записан), на репер теодолит не ставили.
    угол между чем и чем?
    на каждой станции сняты отчеты с предыдущей станции и с последущей при КЛ и КП, но сейчас нет журнала(( (в тахеометрическом журнале уже вписаны углы между станциями а не отчеты)
  17. X-Y-H
    Вы сделали то что я вам сказал?
  18. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    во вкладке ИЗМЕРЕНИЯ внес углы между станциями(вопрос насчет XI станции также=\ )
    • x1.tar.gz
      8,8 КБ
  19. X-Y-H
    ну теперь нужно дирекционный угол, и еще проверьте ориентир на станции X в тахеометрии. зафиксируйте по высоте и в плане Рп
  20. hatamahata
    12 май 2010
    Краснодар
    В "пункты ПВО" сделал тип отметки репера - исходной, при расчете остальных отметок, в журнале сообщения вида "Недостаточно информации для вычисления ХУ-координат точки I"
    мб это изза того что в тахеометрии также присутствуют станции?
    в станции Х исправил, спасибо
