Привет, всем. Перешёл в новую фирму на новое оборудование (GNSS Leica Viva*2 и 1200*1, LGO 7ru). ПВО при помощи GNSS выполняем в один день. С постобработкой вроде всё в порядке (научили), но в последний раз делая ПВО, выставили базис и поехали ровером по ггс. Из 5 намеченных нашли и отстояли только 3 и день закончился. Во второй день при том же базисе объездили ещё 6 ггc и отстояли только 2. Вопрос! Можно ли двухдневные измерения статики объединить и уровнять в одном проекте? На фирме с таким не сталкиваись. В мануале описывается простейший случай одной сессии. Если есть дайте ссылочку на описание данного случая или опишите в общих чертах последовательно мои действия при постобработке.
В topcon tools можно объединить разные наблюдения дав одинаковое имя станции файлам из обоих сессий наблюдения Еще можно насильно объединить файлы базы от обоих измерений в один rinex и импортировать его в проект, главное не забыть, что навигационный файл тоже нужен за оба дня
Во второй день на том же базисе и с теми же именами, только высота инструмента другая, стояли две базы, а ровер ездил по ггс.
при импорте поставь галочку объединить, или правой кнопкой на точку "назначить на" и выбираешь с чем объединить
Если не объединяются измерения сами по одинаковым именам пунктов, - их можно назначить принудительно пунктом меню "переназначить сеанс"
shluzzzoid, кстати на каком этапе обработки это делать, а то этот пункт меню что-то не нашел. Кстати, можно ли в последствии не менять имена пунктов, а просто объединять измерения на предыдущий пункт. Объясню, есть некая баз.станция А, на которую завязан многолетний проект в tbc 2.0. Скачивались данные всегда одним временным промежутком(т.е. было 24 файла в сутки, но при обработке они воспринимались как одна базовая линия). Некоторое время назад эта станция переименовалась в станцию Б, осталась на том же самом месте, но при скачивании 24 файлов за сутки появляются 24 базовые линии.
Это можно сделать в любой момент, например - перед уравниванием. Нужно выбрать точку, для которой необходимо переназначить сеанс, кликнуть ПКМ на ней, и там во всплывающей менюшке будет указанный пункт. У меня на первой вкладке "просмотр" работает, в следующей, "обработке" - тоже работает. --- Сообщения объединены, 9 май 2014, Оригинальное время сообщения: 9 май 2014 --- И, кстати, это единственный вариант сделать, о чем вы пишете во второй части вопроса. Более того, иногда LGO по своим, только ему известным причинам одинаковые точки делает с префиксом "(1), (2)..." И переназначив сеанс наблюдения, - можно это исправить.
внизу есть вкладки "просмотр, обработка, уравнивание..." какая из них? --- Сообщения объединены, 9 май 2014, Оригинальное время сообщения: 9 май 2014 --- ааа, миль пардон! Это ж TBC! А тема открыта про LGO... --- Сообщения объединены, 9 май 2014 --- не проснулся ещё :( --- Сообщения объединены, 9 май 2014 --- В TBC с таким не сталкивался, у меня без проблем точки с одинаковыми именами одними и теми же точками и работают.
Да у меня тоже без проблем, когда два своих приемника ставишь. Только вот когда на базу А завязываемся, получается такая фигня)))) . Допустим постояли 8 часов на точке и получили 8 базовых линий. Ведь одна базовая линия на 8 часов гораздо лучше, чем 8 линий по часу))). Ладно, на профильной ветке вопрос задам, может какая отдельная программулина есть, которая сразу ринексы в один сеанс объединяет. Спасибо за ответы
А при импорте там нет аналогичного варианта с объединением? Сейчас не посмотреть мне, но помнится, что-то такое мелькало вроде.
shluzzzoid, сделал как написано, т.е. пкм переназначил сеанс, но во всплывающем меню программа пишет невозможный индефикатор точки. Если объединяю при импорте галочкой объеденить, она объединяет,но интервалы точки на графике не объеденены или это так и нужно?
При объеденении файлов импорта за два дня обсчитал и уровнял. Не выдержал и поехал третьем днём отстоял всё за один раз. То же обсчитал и уровнял. Разница между этими двумя проектами в плане 1;2 см, по высоте 2;3 см., но если я подставляю систему координат (готовую) из первого проекта во второй или наоборот, всё летит на 2;3 метра. Почему, кто знает? Или LGO живёт своей жизнью?
