Как на карте автоматоматически между двумя точками на расстоянии 10 км поставить точки через 100 м
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем maris_st, 26 апр 2017.
  1. maris_st
    maris_st Форумчанин
    Как на карте автоматоматически между двумя точками на расстоянии 10 км на одной линии поставить точки через 100 м и сохранить их в файл???
  2. Виталий Олегович
    Виталий Олегович Форумчанин
    Хоть скажите в какой программе нужно это сделать. В ArcGIS или в AutoCAD, например, есть такая возможность.
  3. trir
    trir Форумчанин
  4. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    maris_st, на бумажной карте?
    Enot, AdrasMan и Виталий Олегович нравится это.
  5. maris_st
    maris_st Форумчанин
    В программе какой-нибудь
    Про autocad можно подробнее, например есть несколько точек с координатами между которыми до 10 км, как добавить между ними точки чтобы они были на дискретном одинаковом расстоянии например 5 или 10 м и потом выгрузить эти координаты в файл?
  6. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Рисуешь линию между двумя точками, команда РАЗМЕТИТЬ, выделяешь линию, жмешь нужное расстояние.
  7. trir
    trir Форумчанин
    это если проекция эквидистантная
    --- Сообщения объединены, 27 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 27 апр 2017 ---
    Файл\Сохранить
  8. maris_st
    maris_st Форумчанин
    это не я, отвечаю!!!))))
  9. trir
    trir Форумчанин
    А никто так не думает, зато там дано решение
    На ваш вопрос сложно ответить, потому что слишком много неопределённости:
    Что за карта (какая у неё система координат)?
    В каком софте работаем?
    Зачем "выгрузить эти координаты в файл"?
    От ответов на эти вопросы будет сильно отличатся и ответ на ваш вопрос...
    P.S. Видно молодёжь отправили в поле
  10. Valang
    Valang Форумчанин
    Для Mapinfo есть хорошая старая утилита DistMark
    • DistMark.zip
      64,9 КБ
    Элен нравится это.
  11. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Можешь в этой (не ГИС конечно) https://yadi.sk/d/xTBcf3_l39EnAS импортируешь свою линию или рисуешь, Полезные модули-Пикетаж, задаешь расстояние.. затем экспортируешь куда тебе надо
  12. maris_st
    maris_st Форумчанин
    WGS-84
    нужно загрузить эти точки в навигатор и разметить по GPS местность через 100 м...
    --- Сообщения объединены, 5 май 2017, Оригинальное время сообщения: 5 май 2017 ---
    а можно подробнее? как в прогу загрузить точки из гармина? WGS-84
  13. trir
    trir Форумчанин
  14. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Расчеты-GPS garmin- импорт..
    или выполнить скрипт /EXEC/СПЕЦИАЛ/Импорт координат Garmin gpx.f
    обратно выполнить скрипт /EXEC/СПЕЦИАЛ/Экспорт координат ТОЧЕК Garmin gpx.f
  15. maris_st
    maris_st Форумчанин
    понятно, ниче у меня не получится, я электрик, вы тут с полуслова понимаете друг друга!
    был бы благодарен если б по пунктам объяснили, какое ПО, что такое скрипт итд..
  16. maris_st
    maris_st Форумчанин
    а как импортитуемые точки превратить в полилинию?
  17. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    maris_st, не будьте вредителем! Наймите геодезиста.
