При импорте в проект ТГО текстового файла русский шрифт проходит кракозябрами. А как избежать этой проблемы?
С блокнота,а кодировка... а какая в блокноте кодировка? пример: Левая Россошь(пир.3кл);479290,55;1317219,62;142,27 кодировка в блокноте: 866(ОЕМ-русская)
не вопрос... есть перекодировщики... http://www.google.ru/search?q=перекодировать+текст+в+транслит&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t (Добавление) От то-то и оно!... Перекодировать в Win-1251 (или как его тама...)
Спасибо Сергей,все действительно очень просто-что я и хотел. А все-таки возможно ТГО настроить для русских шрифтов?
Что за блокнот? В стандартном, вроде, не меняется кодировка... Вырезать все в буфер - поменять кодировку с ДОС на вынь - вставить - сохранить - импортировать снова... Ну вот где-то так...
Кракозябры бывают разные... Либо шрифт не тот, либо кодировка не та. Исходный текст в виндовой кодировке или в ДОСовской? (Добавление) Файлик можешь выложить?...
опоздал... (Добавление) нет, не опоздал... повторяю вопрос: что за блокнот? но вариантов тут масса м.б. выложи файл (не кусок через буфер, а файл как есть целиком!)
Где-то видел на форуме решение проблемы, но не смог найти. Проект был сделан в русской версии ТГО. При открытии его в англ. версии, имена точек преобразуются в [Имя]. Вроде, надо в реестре что-то прописать (кодировку).
кодировка и реестр не при чем. в папке проекта лежат два файла .ini - в одном из них (или в обоих) поменять все вхождения текста [имя] на [name]. но не факт, что после этого еще какие-либо глюки не вылезут, поэтому я предпочитаю пересчитать весь проект, взяв измерения из старого.
