Как измерить высоту провиса проводов тахеометром?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Леонов Михаил, 6 май 2013.
  1. Леонов Михаил
    25 май 2010
    как померить высоту провиса проводов SET350?
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Ищешь меню ВНО. Ставишь отражатель под провод, наводишься и жмешь "набл" потом кнопку слева, прибор начинает пикать, поднимаешь трубу на провод, на табло показывается высота до провода. Можно снять пикет и "расстояниях" и затем перейти в ВНО, тогда прибор будет уже пикать и высоту можно мерить сразу. Не забудь предварительно установить правильную высоту вехи.
  3. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Есть ещё вариант для Леонова Михаила, нужна высота от земли (от отражателя) или абсолютная отметка? Если второе, то можно не выходя из режима (ЗАП - Координаты, к примеру) измерить на отражатель(Набл), а затем просто навестись на провод (обратите внимание, что Н будет изменяться) и нажать ЗАП, сохранив данные о точке.
  4. Леонов Михаил
    25 май 2010
    Спасибо сегодня обязательно попробую.
  5. Стригун Алексей
    5 мар 2013
    Столица Сибири - город 54.
    Нужен габарит провода, или монтажная стрела провеса? Это разные вещи.
  6. Леонов Михаил
    25 май 2010
    габарит нижнего провода
  7. sillicon
    3 сен 2012
    а безотражательный режим отсутствует?
  8. Леонов Михаил
    25 май 2010
    присутствует
  9. Леонов Михаил
    25 май 2010
    я же написал в первом посте марку прибора
  10. sillicon
    3 сен 2012
    Ну не могу я знать функции и возможности всех приборов... Дак почему бы тогда не брать провис в безотражательном режиме? Это удобно и высчитывать ничего не нужно, просто забить высоту наведения 0, либо 0,001 (т.к. в CX-105L не понимает он 0)... Единственный минус, это ограниченное расстояние((
  11. Леонов Михаил
    25 май 2010
    не всегда удобно брать в безотражалке
  12. alexkrong
    17 янв 2009
    Ставрополь-Н.Уренгой
    А если опоры на разных высотных отметках,монтажная стрела провеса отпределяется от средины отрезка,соединяющего опоры,или от наивысшей отметки до низшей отметки провиса провода?
  13. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    alexkrong, в месте, где находится низшая точка провода, при небольших перепадах высот между изоляторами это середина. Что значит "наивысшая отметка"?
    (добавлено)
    Тебя че, на гугле забанили?))) СТРЕЛА ПРОВЕСА ПРОВОДА - расстояние по вертикали (см. рис.) от линии, соединяющей точки подвеса провода на соседних опорах возд. ЛЭП, до низшей точки провода. При значительной разнице высот точек подвеса провода различают две С. п.: относительно высшей и низшей точек подвеса, каждая из к-рых определяется как вертикальное расстояние от соответствующей точки подвеса до наиболее низкой точки провода.
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8923/СТРЕЛА
    ::facep:: И эти люди говорят мне о качественной музыке ::wink24.gif::
  14. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    normey и ardak нравится это.
  15. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    http://leg.co.ua/instrukcii/vl/soedinenie-vizirovanie-i-zakreplenie-provodov-vl-3.html
    После раскатки и подъема на опоры провода нужно натянуть так, чтобы они заняли проектное положение, т. е. имели проектную стрелу провеса. При натяжке используют зажимы, имеющие губки-плашки или клинья, захватывающие, но не повреждающие провода. При визировании используют рейки на опорах или замеряют стрелу провеса с земли, пользуясь специальными приспособлениями.
    При визировании по рейкам замер стрелы провеса выполняет монтажник, поднявшийся на опору. Рейки укрепляют так, чтобы расстояние от точки подвеса провода до рейки соответствовало стреле провеса для данной длины пролета и температуры воздуха. Монтажник смотрит через рейку на соседнюю опору; при нужной стреле провеса нижняя точка провода окажется на прямой линии, соединяющей рейки, укрепленные на опорах пролета визирования.
    Безопаснее и проще способы замера с земли, не требующие подъемов на опоры. Такие замеры можно выполнять с помощью геодезических приборов либо упрощенных высотомеров, описанных ниже. В Сельэнергопроекте разработан простой способ (авт. свид. № 551744, Б. И. № 11, 1977 г.), схема осуществления которого показана на рис. 2, а.
    На опоры на удобной для монтажника высоте (от 1 до 1,5 м) наносят отметки, а в середине пролета в землю забивают репер так, чтобы его вершина была на прямой линии, соединяющей отметки. Приспособление, например капроновый шнур, набрасывают на провод в середине пролета.
    Рис. 2. Замер стрелы провеса с земли.
    а — способ Сельэнергопроекта; б — способ Нижиеволжскэлектросетьстроя; 1 — отметка на опоре; 2 — опора ВЛ; 3 — провод ВЛ; 4 — мерное приспособление; 5 — репер; 6 — тонкая нить; 7 — шкала; 8— упор (место глаза наблюдателя); 9 — рамка; А — высота до отметки; Б — длина приспособления; В — стрела провеса; И — высота места крепления провода.
    Длину приспособления Б вычисляют по формуле Б=Н—А—В, где И — высота опоры до точки подвеса провода; А — высота отметки на опоре; В — необходимая стрела провеса. Визируют (изменяя натяжение) провод до тех пор, пока свободный конец приспособления совпадает с вершиной репера. Наблюдением занят монтажник, находящийся на земле вблизи репера.
    В Нижневолжсксельэлектросетьстрое по предложению М. Л. Гальперина был разработан прибор (рис. 2, б) для замера стрелы провеса или габаритов пересечений, имеющий рамку с тугонатянутой нитью, закрепленную на подставке. В середине рамки расположена шкала с указателем, насаженным на винт.
    Прибор устанавливают на земле на расстоянии 50 м от трассы ВЛ, напротив середины пролета. Если расстояние от глаза наблюдающего (фиксируемое упором прибора) до шкалы составляет 0,5 м, то масштаб измерения составит 1 : 100, то есть каждому миллиметру отсчета по шкале будет соответствовать 100 мм стрелы провеса.
    При измерении стрелы провеса нить рамки совмещается с точками крепления проводов на опорах. Расстояние между нитью и указателем определяет на шкале стрелу провеса провода. Для удобства работы нить рамки перемещается в вертикальной плоскости с помощью специального винта.
    Глаз измеряющего находится на высоте 1,5 м, а провод— на высоте 6—8 м, поэтому замерщик будет видеть заниженное значение стрелы провеса, однако эта ошибка не превышает двух процентов. С другой стороны, если замерщик установит прибор не точно по перпендикуляру к оси трассы (это довольно трудно), а отклонится от перпендикуляра не более чем на 10 м, то он замерит завышенную стрелу провеса, но и эта ошибка не превысит двух процентов. Практически точность замера почти такая же, как при других способах визирования, возможная ошибка не превышает 100 мм.
    При замере габарита пересечения прибор устанавливается в 50 м от точки пересечения по направлению биссектрисы угла между пересекающимися линиями.
    Прибор особенно удобен при проверке линий, находящихся под напряжением, так как позволяет быстро и безопасно замерить в любом пролете стрелу провеса провода, габариты пересечений и габариты проводов до земли, не отключая линии. Инженерно-технические работники при сдаче-приемке линий в эксплуатацию могут выполнять замеры, не прибегая к помощи телескопической вышки и не отвлекая для этого электромонтера.
    Земледел, normey и ru.Sick нравится это.
  16. alexkrong
    17 янв 2009
    палехчИ))Сам знаешь какой тут тырнет...((...Уже в проекте нашёл,расслабс))
  17. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    То что у Алексея Тена только аккустика и сраный диктофон - не является для него оправданием, а для тебя наличие жпрс оправдывает? На форум зашел ведь? ::wink24.gif::
  18. Леонов Михаил
    25 май 2010
    я даже не ожидал что ВЫ Уважаемые господа будете так ругаться ...............
    AcadHammer нравится это.
  19. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Мы не ругаемся. Это наши братанские приколы.
  20. Леонов Михаил
    25 май 2010
    Хорошо я теперь Вас буду называть своими братьями ( за всё простите ) , мне просто не так много лет,,,,,,
