Как изменить длину полилинии?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Землянин1, 15 дек 2016.
  1. Землянин1
    24 мар 2015
    Всем привет. Подскажите пожалуйста есть-ли модуль, лисп или макрос на кнопку (хотя сам в них "тёмный лес". Попытаюсь разобраться если найду) с помощью которого можно проделать следующие действия: щелкнули на полилинию - появилось сообщение о его длине, и появился запрос ввода длины. Вводим новую длину (которая нужна). Отрезок изменяет свою длину с новым значением. Пример: есть отрезок 12.5. Нужно сделать его длину = 10. Щелкнул по модулю, увидел длину 12.5, вписал 10 и отрезок стал =10.
    Очень похожее решалось здесь. Заранее благодарен.
  2. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    В МенюГео, если не ошибаюсь, есть такой инструмент.
  3. Землянин1
    24 мар 2015
    Нашёл в МенюГЕО инструмент "Удлинить отрезок" на вкладке "Работа с полилиниями". Что-то не получается у меня с ним работать. После команды "Выберите отрезок" нажимаю на конец полилинии показывае "Выбрано отрезков 0". Могли бы описать ход действий с данным инструментом?
    --- Сообщения объединены, 16 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 16 дек 2016 ---
    Инструмент работает только с линиями нарисованные с командой "Отрезок".
  4. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Ну так наверное надо выбирать отрезок, а не полилинию
  5. Землянин1
    24 мар 2015
    Я хочу удлинить линейный объкт "Ограждения" с модуля "Топографические условные знаки" на полтора метра. Может они просто "не дружат"?
  6. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Попробуйте расчленить полилинию на отрезки. Удлиннить нужные сегменты, потом объединить всё обратно в полилинию.
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    В НПИ (настройка пользовательского интерфейса) создаем пользовательскую команду, например Увеличить1(чтобы не редактировать штатную), кнопку и перемещаем на нужную панель (или создаем новую), прописываем макрос ^C^C_lengthen;;/; После этого достаточно будет указать полилинию и в командную строку ввести нужную длину. При этом еще можно указать направление увеличения (уменьшения) полилинии.
      35,1 КБ
    AGF, Oigi, FOXXX591 и 2 другим нравится это.
  8. Землянин1
    24 мар 2015
    Всем спасибо. Решил. Про F12 совсем забыл (ученик пока). Но все таки ради интереса и общего развития задам следующий вопрос (не отругайте пожалуйста Администраторы).
    Так как я ни разу не сталкивался с макросами и т.д., опишите пожалуйста подробнее куда что нажимать, копировать и т. п.
    Все понял, спасибо.
