Как из отрезков создать полилинию?
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Денис9959, 5 мар 2013.
  1. Денис9959
    Денис9959 Форумчанин
    Есть отрезки, проведенные по точкам с разной высотой. При попытке объединить их в полилинию cad пишет: не параллелен ПСК: 1.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Если у Вас установлен Express, то должна помочь команда flatten
  3. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
  4. Денис9959
    За прогу спасибо, но не помогло. Раньше спокойно объединял путем: Редактировать - Объект - Полилиния - Добавить - Ввод. Теперь при попытке добавления меняется ПСК.
      270,4 КБ
    Zhenyok нравится это.
  5. BearDyugin
    Отрезки с общими вершинами на разных высотках объединяются в 3D полилинию, с помощью штатной команды СОЕДИНИТЬ или командой PL-JOIN3D из набора команд по ссылки АлексЮстасу.
    Если всё равно не получается, то выложи пример dwg где нужно соединить отрезки.
  6. АлексЮстасу
    Был бы у Вас не голый Автокад, а Map 3D, то в нем есть Drawing Cleanup, в котором есть Snap Clustered Nodes, и много других полезных и приятных возможностей.
    Но лучше, как написал Disney, приложите файл с упорными отрезками.
