Как использовать оптический нивелир при прокладке трубопровода канализации
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем vlad2, 1 мар 2020.
  1. vlad2
    19 июл 2013
    Как правильно использовать оптический нивелир при прокладке трубопровода канализации. Допустим известно, что первый колодец отм дна - 0, следующий колодец, отметка дна на 0.5 м ниже, как промежуточные точки отстрелять
  2. teas
    23 июл 2009
    Посмотреть в профиле уклон и по нему считать.
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Проинтерполировать.
    Измерить расстояние от колодца 1 до колодца 2 и разделить превышение между колодцами на расстояние между ними. Получим уклон, который можно умножать на расстояние до промежуточных точек, и получать превышение на промежуточной точке.
    Допустим: расстояние от К1 до К2 =100м. Превышение =0.5м. 0.5/100=0.005
    Теперь 0.005 * 50м =0.25
    значит, превышение на расстоянии 50м от К1 =0.25м
    мирось нравится это.
  4. vlad2
    19 июл 2013
    Спасибо. Ещё вопрос, вроде есть лазерные рулетки со встроенным биноклем, т.к. На обычной точку лазера днем не видно или лучше обычной большой рулеткой промерять
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Есть лазерные рулетки с видеоискателем. Мониторчик такой с крестом. Только, они в дальности ограничены. Расстояния можно и по нивелирной рейке брать.
    https://www.ozon.ru/context/detail/...i8_ABnX5s6UiyCEbgKERGSL50Fhlid8QaAmOKEALw_wcB
  6. Deleted member 122005
    А погрешности 1/300 для таких работ хватит?
    vlad2, погрешность 1/300 - это значит, что на каждые 3 метра расстояния вы будете ошибаться с вероятностью 68% в пределах 1 см, с вероятностью 95% в пределах 2 см. Соответственно, на каждые 30 метров будете ошибаться в пределах 10 см и 20 см с теми же вероятностями. И то, погрешность 1/300 - это для эталонного нитяного дальномера. Погрешность нитяного дальномера может быть и 1/200, и даже 1/100 в зависимости от точности определения коэффициента и постоянной дальномера, которые могут быть не 100 и не 0 соответственно. Если нет уверенности, то нитяной дальномер перед использованием лучше хотя бы по рулетке проверить. Причём на разных расстояниях. Например, примерно 5, 10 и 20 метров. При этом нужно учесть то, что нитяной дальномер нивелира мерит расстояние в горизонтальной плоскости, а рулетка мерит расстояние в наклоне к горизонту. Так что для такой проверки нужно либо выбрать примерно горизонтальную площадку, либо превышения с помощью нивелира смерить по всех точкам, закрепляющих линии 5, 10 и 20 метров. Потом по теореме Пифагора вычислить горизонтальные расстояния как S = √(D2 - h2), где D - наклонное расстояние измеренное по рулетке, а h - измеренное превышение. S - это и будет расстояние в горизонте (у нас оно, кстати, называется горизонтальным проложением). И так на всех трёх расстояниях 5, 10 и 20 метров. Затем эти S сравнить с расстояниями, измеренными по нитяному дальномеру.
    Если будете проверяться, то рулетку обязательно металлическую, а не ПВХ и не стеклопластик (также стеклопластик называют фиберглассом). И желательно новую, потому как рулетки вообще сами по себе имеют ощутимо ограниченный ресурс.
    Выдержка из "ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные"...
    "...4.5 Полный средний ресурс для рулеток с лентами из нержавеющей стали - 2000 циклов, рулеток с лентами из углеродистой стали - 1500 циклов (цикл включает в себя: вытягивание ленты на полную длину, натяжение рабочим усилием, отсчет, наматывание ленты).
    Критерием предельного состояния (отказом) считают: поломку корпуса и механизма наматывания, заедание, разрыв, стирание штрихов и цифр измерительной ленты свыше 10% от общего количества штрихов и цифр..."
    Хотя, возможно, я сейчас ищу трудности там, где их нет)
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я вас умоляю. Он же канализацию на ядерном реакторе строит. Раз вопросы такие.
    мирось и Deleted member 122005 нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    С какой стати?!!!
  9. Deleted member 122005
    Хах) Всякое в жизни бывает)
    Строго говоря, конечно, нет. Но если представить, что угол i равен 0, то расстояния мерит в горизонте. Точность нитяного дальномера слишком низка, чтобы обращать внимание на угол i, если он конечно не достигает каких-то космических значений. i = 1° не даст погрешности и 1 сантиметра на расстоянии 30 метров.
    30 м × cos(0°) - 30 м × cos(1°) = 0,005 м
    Нитяным дальномером отбивают плечи при нивелировании из середины, так ли? Плечо - это горизонтальное проложение. Никак не наклонное расстояние.
    P. S. Да, я сейчас не рассматриваю различные варианты вроде таких, когда для задания проектного уклона нивелир наклоняют подъёмными винтами подставки. Всё это справедливо для "обычной" работы нивелиром, когда визирная ось приведена в горизонтальное положение с точностью уровня или компенсатора.
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Стал замечать, что на форуме проявляется не здоровая тенденция: на простой глупый детский вопрос по три-четыре страницы рассуждений.
    Enot, TulGeo, мирось и ещё 1-му нравится это.
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А когда нету нивелира, то данная задача решается визирками. Делаются они (три штуки) из вешек одной высоты, напр. 1 метр, а вверху перекладина. Одну визирку закрепляем в начальной точке\отметке лотка трубы\траншеи, другую в конечной точке, на отметке. Один человек смотрит в начальной точке, а другой перемещается по трассе. Первый и визирует, что бы все три перекладины совмещались, и дает указания выше\ниже. Не хуже нивелира получается, и в погрешность 1/300 уж точно попадает.
    VicArh, TulGeo, Deleted member 122005 и ещё 1-му нравится это.
