Добрый день всем коллегам. Суть вопроса такая - Есть ось трассы, построенная из полилинии, на нее нанесены точки COGO из продольного профиле. Но расстояния между отметками большие, нужны промежуточные точки. Поверхность строится криво соответственно, потому что мало точек. Помогите доделать разбивочный чертеж плииз.... файл прикрепляю в формате Civil3d
Из трассы создашь характерную линию с отметками профиля хоть через 1 см. Ну а потом оперируй этой характерной линией, смещай, строй поверхности с точной копией продольного профиля.
Характерная линия-создать линию из трассы. --- Сообщения объединены, 22 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2021 --- В окне создания характерной линии задашь компоновку продольного профиля и прочие настройки.
Так а где у вас профиль? Постройте ваш продольный профиль по трассе. По трассе и продольному профилю постройте коридор. Из коридоара уже получите отметки какие вам надо на плане
Пальчук, как сказали выше создать профиль и коридор- лучшее решение. Есть более плохое решение, но оно нагляднее -заморочится с интерполированием характерной линии транзитом через множество вершин. вот тут показано что-то подобное, что вам нужно Civil 3D: Quick creation Ditchs - YouTube
Пальчук, вот и набивайте текстовый файл по типу 0 12.17 4 12.17 8 11.10 И то вам потом придется как-то сглаживать профиль, чувствую раз вы такие вопросы задаете. построить профиль по компоновке вам будет сложно... ...
Напишите по подробнее чем вы занимаетесь и что вам в итоге нужно получить. Я сам не геодезист я генпланист. Если вам на стройке нужно сделать разбивку трассы это одно. Если вам в civil отобразить то что нарисовано на чертежах это другое.
Пальчук, если у вас есть DWG профиля, возможно вам это видео поможет Сivil 3D: Создание точек с отметками для тахеометра на основании проектного профиля. - YouTube Одно из другого вытекает за пару минут
У вас в .dwg трасса трека изображена в виде полилинии разбитой на прямые отрезки. Наверное в проекте было не так. Трасса должна состоять из элементов прямых и кривых. У вас кривые участки трассы разбиты на прямые, из-за этого длина вашей трассы (состоящей только из прямых) будет не соответствовать длине проектной трассы (состоящей из прямых и кривых). Соответственно и пикетаж будет не сходится с проектным профилем. Вобщем нужно понять что вы хотите получить
Длина трассы сходится, в проекте на генплане трасса сделана ввиде сплайна, никаких кривых и прямых там нет. Пикетаж это я сам разбивал, в проекте нет его --- Сообщения объединены, 23 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2021 --- Нужно сделать разбивку в плане и по высоте --- Сообщения объединены, 23 июл 2021 --- ну я никогда не занимался трассами и подобным. Только монолит
так не бывает. длина сплайна не равна длине полилинии (вы по хордам идете . срезаете кривые/выпуклости) А у вас все какое-то игрушечное,( на 2 метрах трассы нужно сделать плавный подъём на на 50 см. Вписать вогнутые кривые и т.п.)Может вам просто надо задать контрольные точки, а монтажники стальную полосу закрепят по ним, и она сама изогнет профиль как нужно
Т.е. вам на стройке нужно колышками отбить трассу и высотные отметки на них указать, для строителей? Так? Или вы говорите про какой-то чертеж разбивочный? Говорю я не геодезист поэтому не полностью знаю вашу работу. Если вам нужно первое, то по идее имеющихся чертежей вам должно хватать. В плане трасса же у вас уже разбита, в файле точки COGO с пикетом у вас есть. Отметки по профилю смотрим. Если же вам все таки простоить нужно в civil. Берите свою трассу, стройте по ней профиль поверхности. Если у вас имеется проектный профиль в DWG, то вставляете его в civil и обводите его на своем профиле. В результате у вас в civil у вас будет трасса и проектный профиль по ней. По ним вы строите коридор. Дальше уже получить точки по коридору дело техники. --- Сообщения объединены, 23 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2021 --- Эта трасса для велоспорта, как я понял, с трамплинами. Приходилось что-то подобное проектировать только для мотокросса. Здесь трамплины вроде бы не из металла а насыпи из грунта. Как их на стройплощадке разбивают если честно я не знаю. Но нам говорили что вроде бы сами трамплины они по месту делают. По идее достаточно разметить основание самого трека (площадки) и траекторию трассы. А трамплины уже специалисты должны сами устраивать по месту. Не думаю что им нужны отметки по конуру этих трамплинов. Может быть только пикетное положение.
