Весь мозг сломал как импортировать классификатор датовский в топограф. Есть кто-то решивший эту проблему?
Дак а в чём сложность есть на начальном окне ИМПО РТ КЛАССИФИКАТОРА ДАТ указываете путь где лежит Ваш и ОП!
Supergeodez, теоретически "Базовый код" в Классификаторе д.б. всегда. Можете поделиться таким классификатором? В какой версии он создан?
оказывается надо было импортировать сначала разделяемые ресурсы,и я смог импортировать классификатор. Но возникла следующая проблема.Если код из моего классификатора не определен в классификаторе топографа - его не импортирует(( А классификатор на 100% отличается от родного кредовского...это мне что,все вручную опять перелопачивать?!!! буду мучать кредодиалогистов
Ну если от "родного кредовского" не осталось ничего, то соответствие придется настраивать вручную. Неужели и базовые коды меняли?
Тогда без вариантов - при импорте настраивать соответствие вручную.Если же не настраивать, то объекты придут, но без УЗ. Можно узнать чем была обусловлена переделка с 0?
Выяснилась интересная политика компании Кредо.Они создали Credo dat и его классификатор,разрешили менять базовый код и сам дат с этим прекрасно работает,а потом они создали топограф,который должен быть более совершенным,так как выпущен позже,но получается, что все что создано в dat (при том,что и дат и топограф предназначены для получения уравненных координат) в топографе изменили так,что импортировать рабочий датовский классификатор НЕВОЗМОЖНО. Неужели трудно сделать кнопку перезаписать?чтоб базовый код перезаписался полностью принимая мои наработки,а не навязанные изготовителем. Это очень топорно и неудобно с точки зрения пользователя. Более того,редактирование кодификатор сделано ужасно неудобно.Почему нельзя сделать импорт данных кодификатора по шаблону? и создать текстовый файл в формате имя,код,тип,рельеф.ведь это сделать гораздо быстрее и удобнее в excel или word, чем в кредовском редакторе кода, а потом импортировать.
Supergeodez, причем тут политика компании? Исторически так сложилось, что у этих продуктов разные платформы, соответственно и классификаторы совершенно разные. Кнопка "перезаписать", как вы ее называете, сделана, только как можно понять что поверх чего перезаписывать, если вы удалили совпадающие данные? Для того чтобы проблем с переносом данных не возникало, в обоих классификаторах имеется возможность создать неограниченное количество своих систем кодирования с совершенно "не навязанными изготовителем" значениями. по той же причине - как при импорте понять что с чем соотносится?
