Как достать координаты пикетов трассы?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем curse, 17 авг 2022. 4.424 просмотра 24 ответа Обновлено:
  1. curse
    curse Форумчанин
    Привет друзья! В Автокаде и уж тем более в сивиле практически не разбираюсь, так что извините, если вопрос глупый. Подскажите пожалуйста, как достать координаты пикетов(желательно с именами), если они обозначены чёрточками поперёк трассы? Пробовал через диспетчер отсчётов сделать, но он сообщает, что чертёж не содержит ни одной трассы.
    Неужели придётся вручную ставить точки в этих узлах и уже потом по одному пикету координаты выдёргивать?
    Как достать координаты пикетов трассы? — изображение 1
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Программы Ресурсовед
    А откуда чертёж взялся?
  3. curse
    curse Форумчанин
    Мне инженер что то в офисе накидал в папку и всё. Сама трасса, пикеты и обозначения находятся в одном слое.
    Вот сижу и думаю, что походу придётся гнать ход по углам и расстояниям, а не по координатам. Вот так вот выглядит кусочек трассы.
  4. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    curse, создайте трассу из полилинии
    команда _AeccCreateAlignmentEntities
    далее разметьте трассу командой
    _AeccCreatePointMeasureAlign
  5. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток: Программы
    Ну и перед тем как размечать в свойствах создания точек поставьте условие Запрашивать описания - автоматически объект. Тогда и пикеты автоматом подпишутся.
  6. curse
    curse Форумчанин
    Спасибо. Объясните пожалуйста, как вторая команда работает? Я уже часа 2 ковыряю её и не могу никак разметить эту проклятую трассу! Я просто в шоке с того, насколько интуитивно непонятен и убог этот проклятый сивил! В прямом смысле слова всё сделано через одно место! Неужели нельзя тупо указать начало и конец трассы и интервал между пикетами! Ужас Ещё не понятно если я меняю номер точки вручную, то она не открывается в редакторе точек. При экспорте точек нельзя импортировать точку с именем, почему то только с номером есть варианты.
  7. curse
    curse Форумчанин
    С поворотами оно вообще не работает?
  8. Луговский
    Луговский Форумчанин
    Быстрый способ - открыть файл программой, в которой разбираешься. Правильный способ - открыть учебник по трассам в справке Civil
    Смахивает на троллинг ::huh.gif::
  9. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    А вам не приходила мысль. что дело в ВАС ?! а не в в этом убогом сивеле.
    как бы программа успешна в целом мире и закат ей не светит.
    Учите базовые вещи в программе и не перескакивайте сразу на трассы.
    Qvinto нравится это.
  10. curse
    curse Форумчанин
    Блин, точно! Открыл справку и сразу разобрался! Вчера немого переоценил свои силы и подгорел! Простите! Теперь разве что в поворотных узлах точки не создаются, но думаю, что лучше их вручную натыкаю. Вот только с названиями точек непонятно. В справке, так же как и в этой теме советуют:
    Но это не работает. Помимо этого, в этих же свойствах настроил начальную нумерацию в соответствии с начальным пикетом трассы, а так же создал шаблон имени точек. К сожалению, его приходится каждый раз заново настраивать при каждой разбивке трассы. Теперь, кажется, всё работает как нужно. Спасибо всем неравнодушным!
  11. FOXXX591
    Ты так делал?
    Как достать координаты пикетов трассы? — изображение 2 Как достать координаты пикетов трассы? — изображение 3
  12. Андрей№№№
    Андрей№№№ Форумчанин
    В цивиле есть такая функция замечательная как метка!!!
    она показывает пикет ,смещение ,координаты, все как настроишь)
  13. curse
    curse Форумчанин
    Сделал как у вас и получилось что то не то
    Как достать координаты пикетов трассы? — изображение 4
    А вот так я сделал
    Как достать координаты пикетов трассы? — изображение 5
  14. Андрей№№№
  15. FOXXX591
    Ну так ты пикетаж трассы правильно настрой.
  16. curse
    curse Форумчанин
    Ну вот снова проблемы у меня. Оказывается, что в проекте пикеты начинаются не с самого начала трассы и в некоторых местах интервал меньше или больше.
    Может кто нибудь всё-таки объяснит по человечески, без понтов, как работает этот инструмет "разметить трассу"? 1) Преобразовал линейный объект в трассу.
    2) Выбрал "разметить трассу".
    3) Выбрал трассу
    4) Указал начальный пикет ( не в начале трассы )
    5) Указать вторую точку - просто нажал ЭНТЕР
    6) Указал конечный пикет
    7) Смещение - ЭНТЕР
    8) Интервал - 100.000 В итоге точки у меня создаются ПО ВСЕЙ ТРАССЕ, а не до пикета, который я указал, а первая точка оказалась вначале трассы, а не на том пикете, который я выбрал. В справке ничего путного не нашел. Что я делаю не так? Зачем я вообще выбираю начальный и конечный пикеты, если программа их тупо игнорирует? Почему нельзя ТУПО указать начало и конец отрезка и интервал?
  17. Можно сделать вот ТАК!
  18. curse
    curse Форумчанин
    У меня нет пикетов на трассе. Трасса изначально представляет из себя обычную линию и перпендикулярными полосами обозначены пикеты. Я хочу создать точки с таким интервалом, чтобы они совпадали с пикетами и потом эти точки закачать в тахеометр
  19.
  20. FOXXX591
    При создании трассы из полилинии необходимо указать начальный пикет и убрать галочку создавать радиусы.
    --- Сообщения объединены, 19 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 19 авг 2022 ---
    Тогда трасса у тебя построится строго по твоей полилинии.
    --- Сообщения объединены, 19 авг 2022 ---
    Далее разметить трассу, пишешь начальный пикет, конечный пикет, смещение 0, интервал 100. И все.
  1. Мы используем файлы cookie
