Как автоматически расставить центры свай точками?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем dodster, 11 авг 2022.
  1. dodster
    11 авг 2022
    Добрый день. У меня такой вопрос. Допустим есть свайное поле на 1000 свай.
    Требуется расставить центры свай, чтоб потом точки закинуть в сдр файл и на прибор.
    Вручную через копирование это делать очень долго, подскажите , пожалуйста, есть ли быстрый способ расставить это все? Я в этом деле немного новичок.
    Обычно сваи это либо квадратики, либо отдельный блок в автокад-т.е. 1 каждая свая это отдельный блок, т.е. отредактировать 1 блок и чтоб все поменялись не получится.
  2. PEMCOH
    12 авг 2011
    Россия, Екатеринбург
  3. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Так а что сваи из себя представляют? Полилиния?
    Или что? Квадрат?
  4. dodster
    11 авг 2022
    Я пользуюсь. Но чтобы экспортировать, нужно выбрать точки, а чтобы их выбрать надо поставить. Вопрос- как расставить точки в центры свай
  5. dodster
    11 авг 2022
    Полилиния.
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Frto
    aquarius нравится это.
  8. dodster
    11 авг 2022
    frto не сработает, если каждая свая-отдельный блок
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не может быть.
    Чертёж выложи.
  10. PEMCOH
    12 авг 2011
    В менюгео был вроде лисп, который проставляет точки в центр тяжести фигуры.
    Но там вроде тоже придется потыкать...
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В Цивиле тоже есть, Создать центроиды.
    Но, у него блоки, при чём все имена разные. Надо смотреть сам чертёж.
    PEMCOH нравится это.
  12. dodster
    11 авг 2022
  13. PEMCOH
    12 авг 2011
    Оо! Не знал! Спасибо!
    А что мешает взорвать тогда блоки свай и с помощью данной команды разом создать точки в центрах свай?
  14. dodster
    11 авг 2022
    ну условно я выделяю их и нажимаю расчленить, и вместо квадратов отдельные отрезки появляются
  15. PEMCOH
    12 авг 2011
    После подсказки Qvinto вообще легко точки расставил!
    --- Сообщения объединены, 11 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2022 ---
    Расчленяешь, удаляешь нафиг все штриховки (хотя они могу не мешать), выделяешь все отрезки и объединяешь их в полилинии, потом с помощь комманды "Создать центроиды" автоматом расставляешь центра свай.
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Если нет Цивила, то можно и так.
    dodster нравится это.
