Как автоматически подставить знак "+" положительным числам в блоки после гео_импорт'а кучи точек?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Юркин, 28 июл 2016.
  1. Юркин
    Юркин Форумчанин
    Вем привет. Может кто знает - как автоматически подставить знак "+" положительным числам в блоки после гео_импорт'а кучи точек?
    Блок простой - пара линий и атрибут (H).
    Geo_Calk не работает с блоком и его атрибутом.
    AutoCAD 2007ой.
    Пока что расставляю плюсы вручную после импорта...
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи фрагментик DWG c несколькими блоками.
    Юркин нравится это.
  3. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    а если разбить все блоки и уже геокальком к примитивам? или после разивания блоков атрибутика слетает ?
  4. Юркин
    Юркин Форумчанин
    Да, значения, загруженные гео_импортом слетают.
    --- Сообщения объединены, 29 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 29 июл 2016 ---
    • Тест_02.zip
      89,6 КБ
  5. SVP
    SVP Форумчанин
    При редактировании пропадает фон у текста. Не понимаю как его задать или сделать, что бы он оставался. Работаю в 2008.
  6. SVP
    SVP Форумчанин
    Можно так.
    Запускаем exe из распакованного архива.
    Кликаем одну кнопку, переходим в кад.
    Выделяем все и кликаем правой кнопкой мыши по свободному месту в модели.
    ВсЁ!!!
    Забыл сказать. Выделять можно и по одному блоку, и по несколько, не обязательно всё.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Юркин, выкладываю программку Plus2attribut.fas. Программка заточена под блок Высотная_отметка_4, добавляет впереди положительного числа знак +.
    Для запуска программы набрать на цифровой клавиатуре 11 и нажать Еnter.
    Юркин и sergtor нравится это.
  8. Юркин
    Юркин Форумчанин
    Большое спасибо - скачал, завтра посмотрю!
  9. Юркин
    Юркин Форумчанин
    Все работает - спасибо! Даже ноликам плюсы поставились ))
    Теперь дело пойдет быстрее. Надеюсь, еще кому-нибудь кроме меня пригодится...
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Программку подправил, перед ноликом плюсы не ставит.
  11. Qvinto
    Лиспы и ivsem, это хорошо. Только, не стоит забывать, что вы велосипед изобретаете. Стандартными командами из Экспресса Автокада это можно сделать. Такое впечатление, что базовые команды вы напрочь игнорируете.
    flareon нравится это.
