как автоматически из точек с координатами создать трек для карты
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем dnvrdn, 26 окт 2022.
  1. dnvrdn
    dnvrdn Форумчанин
    в формате любом, читаемом GOOGLE EARTH. точек много (около 500), обводить их никакого желания нет. ХЕЛП!
  2. Drommar
    Drommar Форумчанин
    Можно с помощью SAS Planet. Делаешь каталог координат из этих точек и через csv файл загружаешь в SAS Planet. Потом экспортируешь путь куда-угодно (в kml или kmz).
    Алексей007 нравится это.
  3. dnvrdn
    dnvrdn Форумчанин
    будет набор точек в формате kmz/kml. Мне нужен трек - линия между точками (как полилилиния с координатами в вершинах). по идее, можно в цивил 3д создать полилинию и экспортировать полилинию в трек, но может есть проще путь?
  4. Drommar
    Drommar Форумчанин
    Набора точек не будет, будет сразу путь если сделать шаблон импорта немного по другому. Скинь каталог координат точек сюда.
    dnvrdn нравится это.
  5. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    "Нафига козе боян?" Обычного CAD-а за глаза:
    Код:
    _PLINE
    Y1,X1
    Y2,X2
    Yn,Xn
    Всё это можно с помощью SCR-файла, "Сервис"->"Выполнить скрипт...".
  6. dnvrdn
    dnvrdn Форумчанин
    это не то, что мне надо
    --- Сообщения объединены, 26 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 26 окт 2022 ---
    понимаю о чем вы - думаю справлюсь сам. Спасибо за наводку!
  7. Drommar
    Drommar Форумчанин
    На всякий случай
    Если шапку файла настроить так Импорт точек.PNG то в SAS Planet импортируются точки (метки) из файла.
    Если поменять "Name" на "Point" Импорт пути.PNG то импортируется путь по точкам из файла.
    Enot и X-Y-H нравится это.
  8. dnvrdn
    dnvrdn Форумчанин
    автоматизация оказалась непростой. В табличной форме SasPlanet может работать с csv файлами. Создал в SasPlanet путь и экспортировал его для шаблона в csv и навсякий случай в kml, но в обратном порядке оказалось сложно получить результат, много нюансов.
    задачу решил через лисп dwgtokml для экспорта полилинии (нашел в ютюбе по поисковой строке "
    How to convert AutoCAD file into KML with Lisp
    ), команда IRT, выбрал экспорт в kml в опенстритмап в диалоговом окне
    получил kml читаемый в гуглэрф.
    Итого были проделаны следующие манипуляции
    1. С исходника в местных координатах с полилинии получил координаты вершин с помощью лиспа ecoor
    2. Координаты преобразовал в WGS84 через сайт geobridge
    3. Закинул снова координаты в виде полилинии в автокад и уже полилинию экспортировал лиспом dwgtokml
  9. Alexeynico
    Alexeynico Форумчанин
    Если есть потребность в ускорении такой работы, то можно сделать так:
    Изолировать слои, выделить все объекты и экспортировать в KML GeoRecounter'ом
    Алексей007, dnvrdn и Qvinto нравится это.
  10. Savo
    Savo Форумчанин
    На будущее, в QGIS есть такая замечательная функция как "Точки в контур" в панели инструментов, вызываемой по умолчанию кнопками Ctrl+Alt+T. Там же, если необходимо, можно полученную линию превратить в полигон соответствующей функцией.
