Кабель для выносной антенны
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем vova makarov, 6 ноя 2013.
  1. vova makarov
    vova makarov Форумчанин
    Доброго всем времени суток.
    Для стационарного размещения GPS антенны базовой станции необходим длинный (примерно 20-30 метров) антенный кабель. Прибор Промарк 200. В оригинале стоит дороговато, мне кажется. Уважаемые форумчане, есть ли у кого опыт изготовления данного девайса? Какой кабель использовать, нормально ли проходит сигнал на длинном кабеле и стоит ли шкурка выделки? Заранее спасибо.
  2. X-Y-H
  3. vova makarov
    благодарю за подсказку
  4. topik
    topik Форумчанин
    Нужна консультация по подбору кабеля на антенну ASH111661 к Promark 100 длинной 15-20 м. Или стандартного RG-58 хватит?
  5. topik, смотря для каких целей. Если хотите стационарно базу установить и вынести антенну, например, на крышу то, соответственно, нужно кабель удлинять. Но если у Вас 100 промарк и вы работаете в статике, то достаточно стандартного
  6. topik
    topik Форумчанин
    Буду использовать для базы на крыше!
  7. Gaus
    Gaus Форумчанин
    Конечно пойдёт!
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Если бы об этом позаботились продавцы, то таких бы вопросов не возникало. Уже второй раз подобная тема поднимается, а предложений в данном сегменте разве только у "эффективных технологий" есть Согласитесь что каждый должен заниматься своим делом? Если уж подсказывать, то и где разъемы брать тогда то же расскажите.
  10. max7, у нас можно купить, обращайся.
    max7 нравится это.
  11. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Мы делаем кабели любой длины под заказ.
    Как с родным разъемом, так и удлинители TNC-TNC.
    Разъемы - известно где, у Lemo и их дистрибьютеров.
    Ну можно еще аналог от ODU взять, но у них максимальный диаметр фиксатора на кабель меньше.
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Ну вот::biggrin24.gif::, а то "запчасти за углом"
  13. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Я не знаю, как филиалы и партнеры, но мы всем клиентам при покупке говорим о доступных аксессуарах, как родных, так и наших.
    Вопрос уже в самих клиентах, которые по каким-то причинам не обращаются к нам, а ищут что-то "на стороне".
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Дак то что вы можете-знаете только вы. Нужно это как то еще до нас потребителей донести правильно. У "эффективных" это не плохо получилось. А так смотришь и ведь нигде предложений нет. В крайнем случае кабель 50м когда надо 20м или с определенным разъемом (например), но его как назло никто не предлагает::sad24.gif::. За то жалобы что продажи плохо идут, а "политическую обстановку" плохо понимаем.
  15. max7, ВСЕ клиенты, которые обращаются к нам, знают про кабеля.
  16. X-Y-H
    max7, не ищи ты везде нае заговора.
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Однако уже 2а объявления и оба из Перми. Значит не все...Либо предложение не устраивает и клиент ищет выход, где в другом месте деньги потратить и ...... видимо находит. А это правильно. Считаю что цены доложны быть на разный кошелек. Вот вам "фирма", а вот то что сделал Фома::smile24.gif::
  18. X-Y-H
    Да все просто делают вот так ::blink.gif:: - когда видят стоимость такого кабеля.
  19. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Это проблема российского менталитета.
    За поддержкой идти не к продавцу, а не пойми куда.
  20. Специально для жителей Перми: обращайтесь в Пермский офис ООО "ГеоНавигация" тел.(342)215-51-46 по всем вопросам связанным с оборудованием Ashtech
