Здравствуйте. Суть проблемы - стандартный кабель тахеометра неудачно дернули и он порвался, точнее оторвались контакты от платы, в коробочке которая в середине провода. Может кто то взять в руки рабочий провод, вскрыть коробочку (она на защелках, потом соберете легко) и сфотать распайку и разместить тут, какой провод в какой последовательности припаен к плате. Кабель как на фото, оригинальный или старый (коробочка округлая, а не квадратная), не знаю различается там цвет проводов или нет. Буду максимально благодарен. Спасибо
Спасибо за оперативность, но не подходит. Провода у меня оторвались не все, и не совпадает немного порядок цветов с Вашим, а так же у вас сама плата другая, маленьких транзисторов у вашей гораздо больше. Но все равно спасибо.
Андрей леонидович, еще разок спрошу у вас, а с какой стороны у вас юсб штекер, со стороны 4 проводков? Спасибо
Скорее всего в попытках подобрать правильность положения проводов, коротнул плату, тк тахеометр скидывал вместо данных полную тарабарщину в одну строку. В итоге обрезал USB выход с микросхемой и припаял обычный COM порт, в итоге получил вариант как у dimpfice. Всем спасибо за участие, тему можно прикрывать.
