всем привет. вопрос вот в чем. имеем на до конца живой н-05 нужно восстановить. после восстановления вращения и установки круглого уровня взялся за угол i . но ни оптическим клином ни переустановкой цилиндрического уровня исправить нет возможности (хода элевационного винта не хватает чтоб совместить визирную ось с горизонтом). как то можно "сдвинуть" саму сетку нитей вверх-вниз?
Так именно так и юстируется. Элевационный винт загоняется на середину (отсчёт 50) и заклеивается изолентой. После этого юстируется уровень - приводится в нуль-пункт при вращении. После этого скручивается обойма окуляра и юстировочными винтами правится сетка.
Правильно. Это второй этап - ювелирная доводка, когда выполнена основная (то что я прописал). PS: На первом этапе (см. выше) уровень можно привести не тютелька в тютельку, а с определённым "зазором" (слишком чувствительный), но трогать элевационный нельзя. Только на втором этапе. PS2: И про микрометренный забыл! Это у него надо отсчёт на 50 выставить, а элевационный просто на середину по кол-ву оборотов. И отсчёты снимать на первом этапе до мм, не трогая микрометр.
этими винтами можно изменить наклон сетки (образно - повернуть по/против часовой) глобально переместить вверх вниз невозможно вообще действительно "странно" . первый раз вижу что невозможно вывести в ноль-пункт элевационным винтом. потому и спрашиваю про какую то особо редкую хитрость мне до сих пор неизвестную. будет время - буду копать где еще что можно "сдвинуть"
