подскажите что крутить? в инструкции написано снять защитный кожух и крутить юстировочные винты, а там три болта под шестигранник и на них сидит плата
Крутить надо 4 винта, указанных красными стрелками. Видимо Вы что-то не там сняли :) https://plus.google.com/photos/114156169612958392241/albums/5815743844364244017
пасиба то что я снял поставил на место, вот только проблема как снять эту заглушку? она крутиться или просто выдирается?
Сначала надо снять панель боковую (крепится на 4-х винтах). Тогда Вы увидите на заглушке контровый винт, котороый нужно открутить и снять эту заглушку.
