JAVAD
Тема в разделе "Javad", создана пользователем sasna5, 15 дек 2010.
  1. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    привет может скажет кто по фото что за модели джавада.
  2. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    ::smile24.gif::
  3. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    еще одна
      38,5 КБ
  4. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    еще одна
      46 КБ
  5. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    По первой картинке - очень напоминает LEGACY
    Шильдик с серийником есть?
  6. sign
    24 фев 2010
    Челябинск
    на третьей тоже LEGACY, написано по крайней мере ::smile24.gif::
    (Добавление)
    на второй антенна Javad LegAnt
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    sasna5 Там где вы эти фотки взяли (на аукционе) всеж написано. Вот только их работоспособность не гарантируется (из прим. продавца).
  8. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    меня интересует что за модели я просто таких не встречал , насчет аукциона насколько я промню они уже закончились , меня наверное интересуют технические характеристики єтих приемников .
  9. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Нет. Это тоже Legacy(как и на 3) - самый первый приёмник Джавада, после того как он вынужден был покинуть Аштек и создал JPS. Первые реальные продажи 1999г.
  10. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Дагестан, г.Кизилюрт
    Не могу найти драйверы для USB шнура для Maxora на Windows 7.
  11. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
  12. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Подскажите: можно ли через встроенный GSM модем (приемник Триумф) обеспечить доступ к памяти приемника или управлять приемником, т.е. использовать как порт Ethernet.
  13. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Есть возможность посылать на ровер команды определенные пользователем. Вопрос лишь в том могут ли эти команды быть "командами управления" или будут содержать только поправки RTK/DGPS...
  14. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    т.е. скачать файлы из памяти приемника никак?
  15. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Нет...
    Но можно настроить вывод сообщений (эпох "сырых данных" ) на порт GSM модема, например, em,dev/ser/b,/msg/def. Тогда эти данные через GPRS будут поступать к серверу по TCP протоколу на IP адрес и порт, указанный в его настройках, где и будут помещаться в файл (jps).
    (Добавление)
    А чтобы приемник не передавал эти сообщения круглые сутки можно определить ему график работы (см. здесь)
  16. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Спасибо, попробую настроить ..
  17. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Триумф передает поправки с задержкой 10 сек (или через 10 сек). Пробовал всевозможные настройки. В чем может быть проблема?
  18. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Прежде всего, а как Вы определяли интервалы передачи поправок ?
    10 сек - нереальный интервал, т.к. самый большой 1 Гц.
  19. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Trasy показывает задержку 10 с, причем всегда ровно 10. Это в том случае если базой назначить один Триумфов.
    Если работать от другой базы (приемник Maxor), то поправки идут нормально, без задержек или с минимальной задержкой.
  20. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    При этом ровер находился рядом с базой ?
