Javad. triumph-vs, общий доступ по сети.
Тема в разделе "Javad", создана пользователем renard, 20 сен 2015.
  1. renard
    20 сен 2015
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сам не геодезист - работаю в компании сисадмином.
    Задача: имеется приемник Javad Triumph-VS, подключён к ПК через USB-порты, чтобы скинуть данные приходится к этому самому ПК ходить. Можно ли как-нибудь расшарить приемник для доступа через сеть? Windows видит его как мобильное устройство, в свойствах кроме закладки "Общие" больше ничего нет.
    Или возможно есть функция отправки данных с устройства на сервер? Видел в настройках некую функцию с названием FTP Pusher - подозреваю, что это что-то близкое. Но толковой информации ни в руководстве, ни где бы то ни было ещё не нашёл.
    Если кто-то занимался подобной настройкой сам или в вашей компании есть сисадмин, который сталкивался с такой же проблемой и может что-то подсказать - буду признателен.
    Шахматист Кевин нравится это.
  2. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Здравствуйте, смотря что имеется ввиду под данными. Есть 2 вида доступа к приёмнику: 1) к ГНСС-плате и 2) к Windows.
    В 1-м способе получаете доступ только для просмотра параметров платы и к скачиванию сырых данных (файлов для постобработки), если при съёмке они записывались во внутр. память. Для этого способа есть вариант через сеть - обеспечить приёмник доступом в эту сеть или в Интернет (подключить по Ethernet, Wi-Fi, GPRS), в приёмнике перейти в Настройки ->Связь-> Сетевые сервисы->TCP-Сервер. От туда взять Адрес, номер порта и пароль.
    На удаленном ПК в программе NetView или NetHub добавить TCP-соединение и вписать данные TCP-серевера приёмника. Приёмник (точнее, его ГНСС-плата) отобразится в программе.
    По 2-му способу, чтобы получить доступ ко всем файлам и папкам (в том числе к проектам в RTK и сырым данным, записанным на SD-карту) - вариант получить доступ через TCP-сервер приёмника мне неизвестен. Поэтому, возможно, проще будет оставить приёмник подключенным к ПК по USB, а с другого ПК заходить через удалённый рабочий стол.
    FTP Pusher - это автоматическая передача только сырых данных (не проектов RTK!) сразу после окончания записи файла на указанный Вами FTP, конечно при этом приёмник тоже должен быть подключен к сети или Интернету.
    Шахматист Кевин и renard нравится это.
  3. renard
    20 сен 2015
    Tail565, спасибо за ответ! Раньше с геодезией никогда не сталкивался, так что возможно выражаюсь не совсем грамотно.
    Triumph-VS стоит в офисе и работает как база, принимает данные с роверов, сотрудники забирают с неё файлы с расширением .jps (возможно путаю, рабочий день уже кончился - уточню завтра), вроде как их сырыми и называют.
    Приёмник к сети подключен, доступ в интернет имеет - видит и имеет возможность скачивать обновления для себя, пингуется. При попытке подключиться к нему по ip-адресу с компьютера - никак не реагирует. Через браузер - только по 80 порту, при этом спрашивает логин и пароль, которых, как оказалось, никто не знает. Где их задать на базе я не нашёл - возможно их вы имели в виду, говоря про TCP-Сервер?
    Можно поподробнее про FTP Pusher? На сервере (Windows Server 2008R2) установлена роль ISS, настроен FTP сервер, создал пользователя. В настройках базы указал ip сервера и порт, ввёл логин-пароль - передачу данных на сервер не наблюдаю...
    Пока сделал элементарную синхронизацию папки с данными на SD карте и расшаренной папки в сети с помощью AllwaySync, но это жуткий костыль.
    По поводу NetView и NetHub - пробовал, по TCP также подключиться не получилось. Только через COM порт.
  4. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    renard, да, JPS-это и есть файлы сырых данных, так что есть смысл сделать по TCP.
    На 80-м порту TCP-сервера быть не может, но может быть HTTP-сервер, пароль такой-же должен быть (судя по предыдущим приёмникам), но подключиться таким образом можно только программой NetBrowser, оттуда сливать данные сразу в локальную папку не получится. А вот в NetView или в NetHub это можно сделать.
    У TCP, по умолчанию, порт: 8002, надо ещё в Настройках-> ГНСС ->Приём данных поставить "Command mode" для TCP Server.
    Для FTP-Pusher ещё нужно настроить: В настройки-> ГНСС -> Запись данных поставить галочку "FTP Upload", Формат -"JPS" и период = 1Гц для внтутр. памяти, AFRM-желательно (1 час) - JPS-файл будет автоматически завершаться в конце каждого часа, запускаться запись следующего, а предыдущий отправляться на FTP.
  5. renard
    20 сен 2015
    Tail565, сделал как написано в приложении и как вы сказали. Результаты:
    Получилось подключиться по TCP через Net View, но не могу понять что за файлы он показывает во вкладке "Файлы" - через USB на устройстве найти их не удается (приложил скриншот).
    По FTP Pusher - выставил настройки "FTP Pusher":
    Сервер-IP: 192.168.0.100
    Порт: 21
    Имя пользователя: TVS
    Пароль: ********
    Папка: E:\FTP
    Настройки "Запись данных":
    Записывать данные, если спутн. больше, чем: 1 спутник
    FTP Upload (0%, 0/1, "Access denied to remoute resource") - стоит галка
    Внутр. пам.: Формат JPS, Период 1 Гц, AFRM 5 мин
    SD карта: Формат Нет, Период 1 Гц, AFRM нет
    Через некоторое время проверил - на карте создалась новая директория
    Этот Компьютер\Устройство\Storage Card\FTP_upload_cache
    В ней 1 файл формата .jps.
    На FTP сервере никаких файлов не появилось.
  6. renard
    20 сен 2015
    Tail565, всё, разобрался - неправильно указал папку. Теперь файлы записываются.
    Теперь только вопрос - на sd карту файлы записывались один за другим в интервале по 10 минут.
    На ftp файлы записываются как-то иначе, имея при этом на конце буквы a,b,c.
    Есть ли какая-нибудь разница?
  7. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Это такие-же файлы сырых данных, только которые записываются во внутреннюю память платы. Еще их можно увидеть, если подключить приёмник к NetView по USB (верхний INT-порт приёмника, отображается на компе как COM-порт).
    Разницы в наполнении файлов не будет, прибавление буквы к названию файла - особенность всех плат от Javad. На FTP должны скидываться сразу после окончания записи, интервал - как настроите в AFRM для внутр. памяти.
    Автоматическое скачивание файлов можно настроить и через NetView/NetHub (пример здесь)
  8. renard
    20 сен 2015
    Tail565, большое вам спасибо за помощь.
