Ребят помогите пожалуйста. Не могу обновить ПО, пишет что недостаточно памяти. Хотя я удалил все ,с флешке и с внутреннею память все очистел . Свободного места хватает . Но обновляться не хочет
подключаете прибор к компьютеру через WIN-порт, зайдите в «Mounted Volume\VS Data\GeoData\» и сохраняете файл «VERSION.TXT» на компьютер (создаете резервную копию). Берёте файл «VERSION.TXT» и меняете в нём номер версии GeoData на тот, который был показан в обновлении и заменяете им файл в папке GeoData прибора. Отключаете его от компьютера, заходите в «Поддержка – Обновить ПО» и запускаете проверку обновления. Обновление для GeoData при этом не должно появится. Нажимаете «Обновить» и ждёте окончания обновления (и автоматической перезагрузки прибора, если потребуется). подключаете прибор к компьютеру через WIN-порт, зайдите в «Mounted Volume\VS Data\GeoData\» и замените файл «VERSION.TXT» файлом, ранее сохранённым на компьютере (из резервной копии). Отключаете его от компьютера, заходите в «Поддержка – Обновить ПО» и запускаете проверку обновления. Обновление для GeoData при этом должно появится. Нажимаете «Обновить» и ждёте окончания обновления. После этого прибор будет полностью обновлен. Сталкивался с этой проблемой несколько раз. Дело в том, что для обновления GeoData + главных модулей требуется более 100 МБ свободного места, но программа при этом не берёт в расчёт карту памяти (даже если она пустая), а только внутреннюю память. А при поэтапном обновлении прибору хватает свободного места для временных файлов. Проблема проявляется как на Triumph VS, так и на Victor VS. Но поэтапное обновление всегда срабатывало. Обращался в Javad с этой проблемой, ссылаются на свободное место на флешке, но сам не раз убедился, что не в этом дело.
