Всем привет! База и ровер javad triumph m1, при попытке запуска нет инициализации RTK. На главном меню контроллера viktor по tracy выводится надпись "мало спутников", снизу в строке состояния приемника число спутников gps и glonass 0шт. Если зайти в расширенные настройки в альманах то спутники есть, но в строке состояние также число активных спутников 0шт. Радио настроено корректно, поправка от базы на ровер проходит, спутники в альманахе есть но инициализации нет Подскажите в чем может быть причина? --- Сообщения объединены, 22 фев 2022, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2022 --- Фото дисплея
У меня было такое раз. Просто отошёл провод от антенны внутри корпуса приемника. Разобрал, поставил обратно и все заработало. Может глушилка где-то стоит?
