Добрый день коллеги, не могу найти информацию по поводу измерения антенны вертикально и наклонной высот. Если знаете помогите. И еще момент для АФС хотелось бы выставить в качестве базы этот же приемник, тоже можете дать информация по выставлению итнтервала съемки в 0.1 сек, после обработки RINEX 2.11 выдает что он записывал в интервале 1 сек. , хотя выставлял частоту записи 10 ГЦ. Заранее спасибо)
По антенне https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml?manu=Javad GNSS Inc. По выставлению частоты, тут надо смотреть "сырые" файлы, возможно вы конвертируете их в 1сек в Ринекс, ну или настраивать запись статики через По NetView и включать с кнопки Fn
Климент13rus, из руководства: "Точка ARP находится внизу на адаптере, прикрученном к приемнику. При выборе наклонного типа высоты антенны, используйте сторону корпуса с нанесенным зеленым треугольником." По поводу 10 Гц - это доп. опция. Приобретена?
Trade_geo, настраивать запись статики через По NetView и включать с кнопки Fn возможно даже если эта доп. опция не куплена? посмотрел Ринексы может в конвертере какие-то не те настройки, но нет все правильно выставлено. Centron, по поводу доп. опции не могу сказать, но есть такая возможность без покупки этой доп. опции выставить частоту или только с покупкой?
Сегодня сказали такую информацию, будто джавад не работает нормально при удалении от базовой станции больше 20 км, кто пользуется подскажите это так или с приемником просто что не так?
Наблюдаю такое последние полгода на втором триумфе но не постоянно, спутников туева хуча, открытая местность, фикса нет. Иногда лечится увеличением маски до 15 градусов, от чего возникает ощущение, что Firmware приемника не справляется с большим кол-вом спутников, причем после рестарта РТК порой фикс быстро появляется, и так же быстро пропадает, когда в расчеты добавляется еще один спутник. До 20-23 км нормально работается.
--- Сообщения объединены, 21 май 2022, Оригинальное время сообщения: 21 май 2022 --- И часто такое бывает, вообще как приёмник если покупать за 100к в 2022 году?
