Изыскания под тепловодосети
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем streplock, 17 окт 2011.
  1. streplock
    streplock Форумчанин
    Здрасьте всем!
    Помогите пожалуйста с изысканиями под реконструкцию тепло-водосетей
    Всю ситуацию отсняли, топ. план (на все село) 1:500 составили. Теперь нужно составить план трассы и продольник.
    И вот загвоздка: пикетаж расставлять только по главной магистрали, или по ответвлениям тоже и откуда начинать: от котельной или от скважин? продольник строить для главной магистрали, или для ответвлений тоже нужно? Ведомость пересечений с инж. коммуникациями - только пересечения с ЛЭП указать?
    Делали дорогу- там проще: пикетаж от т.А до т.Б, профиль по пикетажу и пересечения с тепловодосетями и ЛЭП. А здесь не совсем понятно.
    P.s. тепло и водосети идут в одной связке (две трубы-тепло и одна труба-вода, все обвязано утеплителем и в коробе проложено(или под землей зарыто)) .
  2. геоволк
    геоволк Форумчанин
    пикетаж начинаете от скважины, а на отводах можете начинать от 0, . Вопрос-у вас трасса начинается до скважин-это схематично так получилось? Почему магистраль не заходит в котельную а проходит мимо? Профиль необходим по всей длине трассы (по крайней мере подземной части), чтобы подтвердить глубину заложения ниже глубины промерзания на 0,5 м (по СНиПу). Наземная часть профиля в местах пересечения с проездами должна обеспечивать соответствующую высоту.(по логике в этих местах и должны быть высоты проводов ЛЭП показаны). Вы являетесь и проектировщиками?
  3. streplock
    Наша организация будет проектировать
    от скважин начинается водосеть (из каждой скважины выходит по трубе и они объединяются в одну большего диаметра), от котельной на скважины идет т.н. спутник (2трубы горячей воды для обогрева скважин и труб от них), а теплосеть начинается от котельной. там колодец есть ::rolleyes24.gif::. нарисовал схематично
  4. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Предлагаю разбить все сети отдельными проектами - на каждую трубу свой пикетаж. Так точно не запутаетесь.
  5. streplock
    Я то может и не запутаюсь, а вот проектировщики... ::rolleyes24.gif::
