Измеритель скорости звука
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем yavlal, 13 сен 2012.
  1. yavlal
    4 май 2011
    Здравствуйте Уважаемые Гидрографы!
    Заинтересовал вопрос приобретения SVP для установки непосредственно рядом с антенной излучателя МЛЭ и передачей поправки в реальном времени (помимо SVP, который мы опускаем до дна).
    Кто сталкивался с таким вопросом или имеет такой девайс подскажите какого порядка погрешности он может исключить?
    Заранее благодарю!
  2. Alex89105
    29 май 2010
    Странный вопрос. Обычно такие вещи уточняются до покупки МЛЭ... Вам кто эхолот продавал? А вообще достаточно Valeport miniSVS с базой 50мм.
  3. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    МЛЭ не помешает лишний датчик. Чтобы оценить какого порядка погрешности, вводите разные значения скорости звука у антенны и наблюдайте разные "улыбки" раскрытия МЛЭ. А нужен ли SVS зависит от изменчивости скорости звука в поверхностном слое как во времени, так и по расстоянию. Еще из опыта, необходима фильтрация (осреднение) показаний SVS, иначе данные становятся хуже, чем без датчика.
  4. Alex89105
    29 май 2010
    Году так в 1998 наблюдал эти улыбки, когда датчик накрылся и пришлось вводить скорость вручную использую океанографические таблицы и термометр. А дополнительный датчик SVP у нас до сих пор не установлен - конструктив парахода не позволяет. Хотя датчик есть - лежит в синенькой коробочке. И думаю на точность это не сильно влияет, если знаешь хорошо гидрологию, почаще замачивать и участки грамотно разбивать...
  5. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    SVS как раз альтернатива всему этому. Достаточно измерять скорость звука раз в сутки. Но всегда есть нюансы.
  6. Alex89105
    29 май 2010
    Вот именно. Мы в течения дня можем на 5-7 разных участков работать от морской до речной воды...
  7. yavlal
    4 май 2011
    А я и не говорил, что МЛЭ уже куплен!
    ::blink.gif::
    Спасибо за ответы!
    Насколько я понял - не критично, прожить можно...
  8. Seawolk
    19 авг 2013
    А я считаю критично, с ужасом представлю какие у вас данные получаются. Сочувствую обработчикам, и не хотел бы использовать вши карты для навигации.
    я чудею, наверное если работаете на озере, на участке в 1км2, на одной и той же глубине, где нет термоклинов и подводных ключей.
    max7 нравится это.
  9. Ancient marine
    30 янв 2014
    Желательно нужен. Любой из этих: SVP-70, svp-71, minisvs. На крайние лучи может серьезно повлиять. Объекты бывают разные, раз в сутки точно маловато....
  10. Mr.Rosty
    14 авг 2014
    Чем больше сектор обзора и глубина, тем критичнее. Данные с этого датчика используются для формирования задержек измерительных каналов, что влияет на расчетный угол, откуда пришел сигнал. Особенно рекомендуется на плоской антенне (приемной). Так же удобно контролировать разницу между измеренной профилографом и датчиком скоростями звука. В Qinsy в алерт дисплее настраивается, в PDS на профиле видно, в Hypack не пробовал, не думаю, что сложно. И соответственно принимать решение о станции SVP.
  11. Dmitry Denisov
    13 май 2015
    Добрый день, коллеги!
    А кому-нибудь нужен российский SVP?
  12. Seawolk
    19 авг 2013
    А есть такой?
  13. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Нужен, точность 0.01 м/с + адекватная цена и обязательно сервис (ежегодные поверки)
  14. Dmitry Denisov
    13 май 2015
    Есть очень хорошая наработка.
    В отличие от Valeport в качестве сенсора используется керамическое кольцо.
    Электроника на процессоре Texas Instruments.
    Можете назвать адекватную цену?
    По моим оценкам - это штучный товар и рынок = порядка 10 штук в год. Поэтому выгода для нас как производителей сомнительна.
    Какова по вашему емкость этого рынка?
    Точность 0.01 м/с - это реальная величина для Valeport?
    На сколько она дрейфует за год на их датчиках?
  15. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Адекватная цена - это рядом с Valeport. И ТТХ близкие с miniSVP, они указывают точность ±0.02 м/с.
    По емкости рынка сложно сказать, например для моей компании нужно минимум 6 штук плюс резерв, на многих проектах необходимо двухкратное наличие аппаратуры.
    Основная проблема с Valeport: не зарегистрирован как средство измерения и нет сервиса в России. Отправить на поверку производителю - это половина стоимости прибора. Вот поэтому и нужен российский SVP, а еще больше нужны ежегодные поверки.
  16. Seawolk
    19 авг 2013
    А как по мне, так адекватная цена - это ниже зарубежных аналогов. Причем значительно, при приблизительно равной цене я бы отдал приоритет проверенному производителю, а не экспериментальному образцу. Поверки, то оно конечно да, хотя тоже не всегда надо, как средство измерение можно и самому в реестр подать, если есть такая необходимость, тут вопрос чисто финансовый.
    не серьезно, на моей памяти народ по 2 шт за проект топил и убивал.
    а МЛЭ уже разве есть? он вроде до сих пор "вне закона"
  17. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Для МЛЭ есть подробные процедуры по калибровке, так что "в законе".
    А SVP остается "черным ящиком" - на Valeport нет даже индикаторов его работоспособности. В свое время были navitronics со световой индексацией режимов работы, и кстати поживучее valeport (на то он и проверенный производитель, что проверено выходят из строя зонды после двух лет эксплуатации::rolleyes24.gif::)
    Seawolk нравится это.
  18. Alex89105
    29 май 2010
    ТТХ насколько мне память не изменяет зависит от длины базы (25, 50 или 100мм). А ведь проверять нужно не только SVP, но и к примеру каждые два года MRU...
  19. Seawolk
    19 авг 2013
    угумс, и приемники на поверку отсылать...
  20. Alex89105
    29 май 2010
    С ежегодной поверкой приемников проблем я надеюсь ни у кого нет. А вот калибровочный сертификат на MRU интересно у Вас за какой год?
