Измерения угла.
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем AntZ, 29 июл 2021. 1.808 просмотров 16 ответов Обновлено:
  1. AntZ
    AntZ Знаток
    Добрый день. Задача простейшая - узнать угол на схеме. В распоряжении есть ТОЛЬКО тахеометр Topcon серии ES и прямая видимость на все точки. Проще выражаясь , есть ли в Topcon серии ES такая функция, что-то типа "Определения неприступного расстояния", только решающую задачу с углами. Самостоятельно найти не смог.
  2. Efisol
    Efisol Форумчанин
    возможность измерения расстояний есть?
  3. AntZ
    AntZ Знаток
    Угу, тах полностью исправен.
  4. Efisol
    Efisol Форумчанин
    я имею ввиду на определение расстояний на пункты Т1-Т3
  5. AntZ
    AntZ Знаток
    Да можно определить расстояние, прямая видимость.
  6. Efisol
    Efisol Форумчанин
    тогда не вижу проблем, можно же определить все расстояния в треугольнике Т1-Т2-Т3, и потом определить угол
  7. AntZ
    AntZ Знаток
    Вот о чем вопрос.
  8. Deleted member 122005
    Отснять все три точки (можно в условной системе координат), получить их координаты. Потом получить дирекционные углы линий Т2-Т1 и Т2-Т3 посредством решения обратной геодезической задачи (ОГЗ). Решение ОГЗ в прибор то должно быть зашито. Разность дирекционных углов даст искомый угол.
    --- Сообщения объединены, 29 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 29 июл 2021 ---
    Проще посчитать на листочке разность дирекционных углов, чем считать по т. косинусов.
  9. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Проще скачать приложение по решению треугольников на телефон. Можно по координатам в калькуляторе решением перевода в полярные координаты
    Вероятно можно и тахом - решая задачу о пересечении двух линий (в данном случае одна точка общая) -кажется в решении там углы высчитываются
  10. Deleted member 122005
    Работу приложения проверять придётся, корректно ли вообще считает. Тем более что скачать может и не быть возможности.
    По сути это то же самое, что я предложил.
    Не знаю, что это за задача такая. В программных возможностях тахеометров мало разбираюсь.
  11. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    StudentX, ну проверить приложение на египетском треугольнике ::biggrin24.gif::
    задаешь 4 точками положение в пространстве 2 отрезков. Прибор высчитывает точку пересечения (и возможно углы) AntZ, не может тах рассчитать - может инет))
    Решить треугольник Онлайн по координатам вершин – MathHelpPlanet
  12. Deleted member 122005
    Недостаточно для проверки работы приложения. Нужны различные конфигурации углов: с двумя малыми углами, с одним малым углом, близкий к прямоугольному, равносторонний.
    Покуда не запущен Starlink, инет есть не везде.
  13. AntZ
    AntZ Знаток
    Всем спасибо, я понял, что такой функции в Topcon ES нет, а как это сделать и с помощью каких инструментов не в тахеометре - я знаю. Удивительно, неужели такая функция совсем без надобности в инструменте?
  14. Qvinto
    Qvinto Почётный форумчанин
    AntZ, а может, снять все три точки, потом, задав базовую линию, напр., Т2-Т3, снять точку Т1, и прибор покажет вам угол от линии Т2-Т3 на Т1 и смещение.
  15. AntZ
    AntZ Знаток
    Завтра гляну.
  16. разметкин
    разметкин Знаток
    AntZ, ты знаешь как ES расшифровывается?
  17. AntZ
    AntZ Знаток
    Не в курсе. А эти знания помогут решить эту проблему? А тахи других фирм имеют такую функцию?
  1. Мы используем файлы cookie
