Измерения точек в Topcon GTS-105N
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем direktor2000, 13 авг 2012.
  1. direktor2000
    13 авг 2012
    Здравствуйте! Беспокоит такой вопрос. В тахеометре GTS-105N вообще предусмотрено такое что бы он сам измерял ГУ и D, или координаты, но только центра призмы. А не того места куда направленно перекрестие, ведь на расстоянии больше 500 м, настроиться на центр призмы с точностью хотя бы 1 см. нереально.
    Сделали эксперимент на расстоянии 500 м. стояли с отражателем, дело было с солнечный день. Призму было видно очень плохо, сделали 4 пробных точки, одну примерно точно на призму( долго мерил расстояние), другие три: чуть правее, левее, выше и левее ( померил намного быстрее чем почти на призму). В итоге 4 разные точки отличаются друг от друга примерно на 30-40 см., последняя по высоте на 20 см.
    Пользуемся режимом ГКп, S,h
    Это вообще нормально?
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    это ненормально
    - если солнце бъет в призму то измеряет долго
    - используйте для наведения марку и все будет нормально
    - на что мерили? призма на вехе? или на штативе
    - в жаркую и солнечную погоду при расстояниях 500м и выше измерение превышений бывает как правило с большой ошибкой до 50см
    если нужно передать отметку более точно, расстояние не более 250-300м в зависимости от условий.
    - при измерениях в стандартных режимах тахеометры Топкон выдают углы и расстояния в любых удобных вам конфигурациях,
    читайте инструкцию внимательно, или потринируйтесь в работе с прибором
  3. direktor2000
    13 авг 2012
    Да такая же ошибка получается если и вечерком снимать без солнца. Мереем на веху но все по уровню, да и что бы отклонить ее на 30 см это не хило надо ее нагнуть.
    Марку на 500 м уже не видно путем.
    Просто складывается такое ощущение что он мереет именно ту точку которая на перекрестии, а не отражатель, с него только расстояние берет.
  4. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    На больших расстояниях происходит рассеивание луча дальномера, и если вы неправильно наведетесь он все равно замерит но с ошибкой..
    Ну не знаю я марку в прибор на 1км и дальше при определенных условиях вижу.
    Попробуйте протестировать прибор, установите отражатель на штатив и проведите серию измерений
    если ошибки будут продолжаться в ремонт.
    И чем точнее наводитесь тем точнее измерения, человеческий фактор исключать нельзя.
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Вот и человеческий фактор - вы наводились куда попало, но дальномер измерял и угол был разный.
    измерения совпасть не могли.
  6. direktor2000
    13 авг 2012
    Ну так получается тахеометр сам не делает никакую поправку? Снимает только ту точку куда направишь перекрестье, даже если отражатель стоит на метре от нее?
    Пфф а я то думал он сам все делает )))
    А есть такие которые сами ошибку исправляют? Кроме роботов..
  7. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Такой прибор называется ГЕОДЕЗИСТ, как наведешь прибор такой результат и получишь
  8. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    Люди ведь минипризма имеет свойство сводить луч в одну точку))).
  9. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    При измерении расстояний. К углам она не имеет никакого отношения. Но именно, в зависимости от углов меняются превышения и приращения координат.
