Измерение высоты у R8
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем V750, 10 окт 2013.
  1. V750
    V750 Форумчанин
    На крышке аккумуляторного отсека читаем "Recommended antenna measurement method is to bottom of unit. Bottom of unit to nominal L1 phase center=6.49 см (0.21 FT)"
    Правильно ли я понимаю, что 6.49 см это расстояние от низа антенны до фазового центра. Т.е. в Topcon Tools или Pinnacle это параметр А1? R8_GNSS (Model2)...
  2. Да, 6,49 см - это расстояние от низа приемника до фазового центра. За TT и Pinnacle не скажу, а в SPSO можно задавать, до чего измерена высота. Можно ставить до низа приемника, до середины прокладки или до фазового центра.
