Уважаемые коллеги! Подскажите кто в курсе как правильно задать систему высот в приёмнике JAVAD Triumf-VS? Уже кажется всё перепробовал, в плане координаты определяет идеально, а с высотой беда, на одной и той же точке разница в высотах бывает до 80м! Заранее спасибо!
База почему то запоминала не ту высоту, а я сразу не обратил на это внимание, сделал "полный сброс" базе, по новой ввёл координаты и высоту и всё заработало.
надо ли какие поправки по высотке вводить в прибор(в меню антенна, расстояние от метки на приемнике до фаз.центра например ) ?
Нет, поправок вводить не надо, надо выбрать свою систему координат и ввести точно высоту антенны базы, на ровере то же надо высоту прописать. После ввода высоты в базовый приёмник проверь та ли стоит которую вписывал, у меня почему то он её менял (почему так и не разобрался).
(В разделе Антенна, задается тип антенны (внешняя или внутренняя) и высота вешки, на которой стоит прибор. Далее если между вешкой и приемником находится либо площадка крепления (для VS), либо радиоантенна (для TRIUMPH-1), то в разделе Встроенная можно ввести высоту отступа, учитывающего высоту этих добавок)
