Измерение превышений Topcon 3005
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Lithium, 19 сен 2012.
  1. Доброго времени суток всем! Вопрос таков: по какому алгоритму тахеометр Topcon 3005 измеряет превышения между станцией и пикетом?
    Дело в том, что при проверке обнаружил, что превышение он считает ошибочно. Поставил тахеометр, поставили отражатель не вехе на ступеньку, затем ввел высоту станции и высоту отражателя и прибор выдает величину превышения 0,54 м. Но рассчитав это значение по формулам в ручную получаю 0,31 м, рассчитываю в Кредо Дат и тоже 0,31, затем тупо меряю высоту ступеньки и получатеся тоже 0,31!!! Т.е. реальное превышение 0,31, а прибор показывает 0,54.
    Затем измеряю тоже самое превышение Topcon 235 и опять 0,54. Кто нибудь может пояснить в чем проблема?? Спасибо!
  2. Afrika
    проверь высоту рейки рулеткой
  3. Понял одно, что цифра 0,54 - это превышение тахеометра над отражателем, т.е. = tgВертикального угла * S. Но прибор почемуто не учитывает высоту самого прибора и высоту отражателя. Как его заставить показывать реальное превышение между пикетами??
  4. Afrika
    проверь настройки прибора
