Сам не геодезист, решаю при помощи тахеометра узкий круг задач. Работал со стареньким Trimble 3303dr, сейчас Sokkia 650RX. На Trimble была крайне удобная функция для меня : Измерения относительно базовой линии. Реализовано так: наводишься на точку (начало координат) замеряешь, наводишься на вторую точку, лежащую в плоскости X,Y; замеряешь, все прибор сориентирован. На Sokkia пока пришел к тому, что рисую на плоскости две точки, определяю координаты второй через ОНР, потом ориентируюсь через обратную засечку, что крайне не удобно (вторая точка может изменить свое положение и приходится все по новой). Есть ли в Sokkia функция аналог Trimble?
Stkifa, Базовая линия в Sokkia тоже задается двумя точками с известными координатами. Можно снять на местности две точки и извлечь их из памяти прибора. Засечка так и вовсе не нужна: выставь прибор, задай дирекционный угол и снимай свои две точки: хочешь на листок записывай, хочешь в память прибора, но в память прибора надёжнее...
Иной раз сам так делаю в глухих "каменных мешках", где ни к чему другому, кроме как к стене, и не привяжешься.
Есть, но принцип работы иной. В тримблах требовалось измерением точек на местности указывать базовую линию. В Sokkia требуется указать координаты точек из памяти. Т.е. для начала вам требуется снять две точки линии с записью в память в координатах. Потом перейти в функцию выноса относительно базовой линии, ввести начало и конец линии (точки из памяти) и после этого прибор будет работать так как вам надо. Нюансы работы с базовой линией в Sokkia. Базовая линия считается в пространстве (наклонная) если заданные начальная и конечная точки имеют в координатах высоту, в противном случае вынос линии будет только на плоскости. Если вам требуется линия в пространстве, то перед съёмкой точек вам потребуется произвести засечку по высоте, тогда при съёмке координаты в память запишутся с высотой (если не делать этого, то вместо высоты будет NULL и базовая линия будет на горизонтальной плоскости).
Можно, но далеко не на всех прошивках и моделях приборов. В теме RX, а у него такой прошивки не было (во всяком случае первые такие прошивки я начал встречать на второй ревизии CX).
Да в 30ой серии еще не было(постоянно приходилось сначала снимать-записывать в память,а потом оттуда доставать),в 50ой уже прошивку доработали,в СХ серии по крайней мере18 г.в . тоже было
