Здравствуйте. Не знал в каком разделе создать тему, решил здесь. Помогите пожалуйста разобраться, как измерить отклонения крановых колес мостового крана. Какие есть способы? Дано: - Из оборудования есть Sokkia SET630R, дальномер, пленочные отражатели. - есть мостовой кран (пролет-колея = 22500 мм) у которого необходимо измерить расположение колес (относительное смещение колес в осевом направлении и отклонение пролетов колес) - с пола не возможно увидеть все 4 колеса крана. Приходиться подниматься на площадки возле крановых путей . - с площадок колеса частично закрыты. Мысли есть такие: - Встать с одной стороны площадки, методом "Вынос линии" задать створ (Вот здесь самый главный вопрос "Что взять за базу, ведь ось рельса может быть не параллельна оси крановых колес (возможно рельс - кривой)) Концевую балку тоже как то сомневаюсь брать за базу - относительно в плане измерить отклонения колес с одной стороны (прикладывать линейку к ребордам колеса и стрелять в одно и тоже значение на линейки ) точки эти сохранять - далее создать точки для обратной засечки - переставить тахеометр на др. сторону крана и с помощью обратной засечки (с позиционировать его в той же системе)его - далее снять колеса на др. стороне записать точки в память - После, сбросив точки в АКАД ,уже измерить отклонения колеи(пролета) крана. Очень буду благодарен, если кто напишет др. способ. П.С. Я не геодезист, так что извиняюсь за неграмотность.
нужен отражатель! отражатель ставить на середину рельса, работать в условных координатах, т.е. станцию по Х=000, У=000, и по высоте тоже 000. Отражатель ставить на каждый опорный узел, примерно как обычно через каждые 6 метров, и на тупики обязательно. В автокаде задать одну сторону как створ (неподвижный) - от одного тупика до другого. И отложить параллельную линию на 22,500. Смотреть отклонения в плане и по высоте
